Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 05 marzo 12, 20:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gaspare55
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: castelvetrano(tp)
Typhoon 4400 kw albero storto
ciao a tutti ce qualcuno che mi puo aiutare a cambiare l'albero,io non so da dove iniziare.grazie
gaspare55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 13:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Caserta
ciao ... dipende dalla misura molte volte ci adatti qualcosa di altri motori altre volte se hai misure nette tipo 2mm 3mm 4mm 5mm ecc puoi usare una barra di acciaio e costruirtelo tu in 10 minuti ..
basta un dremel o un seghetto e una lima
Valistrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 13:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Tagliare e intestare bene una tondino di acciaio armonico è sempre stato un problema.
Grazie a questo forum, ho "scoperto" i dischetti per il taglio con il Dremel. Questi dischetti, tagliano l'acciaio con precisione e in modo rapido.
Nel tuo caso, acquista un tondino di acciaio armonico per modellismo e tagliati alla lunghezza voluta il tuo albero.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 16:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
E' gia' stato ripetuto mille volte, che la soluzione migliore e' cercare un ESTRATTORE per stampi del diametro necessario, e' cementato e rettificato della misura esatta per lavorare senza giochi nei cuscinetti e si trova in utensileria a 1/2 Euro, mentre gli alberi originali possono costare 5/10 Euro e NON sono in acciaio cementato e rettificato.
Nel caso attuale pero', forse il problema piu' grosso e' sbarazzarsi dell' albero storto, e qui non so essere d' aiuto con certezza.
Si tratta di un motore inrunner ?
Umberto
Ultima modifica di milan : 17 luglio 12 alle ore 16:26
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 12, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Questa discussione ha un doppione, ed ha già avuto le risposte, stiamo a scrivere per niente !!!!!
Umberto
Typhoon 4400 kw albero storto gaspare55 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 10 marzo 12 13:52
albero brushless storto gRiNgO Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 06 marzo 12 20:43
albero storto su os 55, è possibile? lion89it Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 02 luglio 10 21:58
Albero storto? npole Elimodellismo in Generale 12 10 maggio 09 22:12
albero motorello storto bienne Aeromodellismo 1 21 maggio 08 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
