Vecchio 17 luglio 12, 15:21   #4 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Tagliare e intestare bene una tondino di acciaio armonico è sempre stato un problema.
Grazie a questo forum, ho "scoperto" i dischetti per il taglio con il Dremel. Questi dischetti, tagliano l'acciaio con precisione e in modo rapido.
Nel tuo caso, acquista un tondino di acciaio armonico per modellismo e tagliati alla lunghezza voluta il tuo albero.
Naraj.
E' gia' stato ripetuto mille volte, che la soluzione migliore e' cercare un ESTRATTORE per stampi del diametro necessario, e' cementato e rettificato della misura esatta per lavorare senza giochi nei cuscinetti e si trova in utensileria a 1/2 Euro, mentre gli alberi originali possono costare 5/10 Euro e NON sono in acciaio cementato e rettificato.
Nel caso attuale pero', forse il problema piu' grosso e' sbarazzarsi dell' albero storto, e qui non so essere d' aiuto con certezza.
Si tratta di un motore inrunner ?
Umberto
Ultima modifica di milan : 17 luglio 12 alle ore 15:26
milan non è collegato   Rispondi citando
