13 dicembre 05, 21:58 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2004 Residenza: Treviso
| disperato....
brutte notizie.... per tentare di recuperare il povero ho praticamente demolito lo statore, non pensavo che fosse così ostico, prima ho smartellato per tentare di sfilare sto benedetto statore, poi doppia fatica per togliere gli avvolgimenti mezzi incollati.... e ora mi ritrovo con lo statore imberlato mezzo staccato e quando provo a riavvolgere mi fa contatto subito, ho provato anche a mettere la carta forno ma con scarso successo urgono consigli... che si fa ??? si trovano statori in commercio uguali?? |
13 dicembre 05, 22:52 | #23 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
cosi piccoli non li ho ancora trovati, sarebbero una manna per modificare decentemente i cd-rom posta una foto dello statore, prova magari a rifare l'isolamento con dell'epossidica, però magari metti la foto prima, cosi capisco l'entità del danno ciaooooooooo |
13 dicembre 05, 23:01 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2005 Residenza: Albignasego
Quello schema (123123 and so on) per me e' IL MIGLIORE, semplicemente e' incompatibile con la campana del motore AXI :-) Max Citazione:
13 dicembre 05, 23:11 | #25 (permalink) Top |
purtroppo le lamine dello statore si sono divise in varie parti, qualcuna si è deformata e allinearle è un casino, proverò con la epossidica anche se non è semplice entrare in mezzo ai denti... allego una foto ma si vede poco |
16 dicembre 05, 14:02 | #27 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Il mio ultimo avvolgimento l'ho fatto isolando lo statore con la colla detta acciaio liquido della pattex. In pratica dovrebbe essere epossidica mescolata con polvere di metallo, forse alluminio. Resiste fino a 130°C e una volta essiccata è veramente dura, a mio avviso perfetta, tranne per il fatto che essicca BENE in 24/36 ore.. L'ultima volta dal brico ho visto quella della saratoga mi pare, essicca in 5 minuti e resiste a 100 °C potrebbe essere meglio. Per applicarla ho fatto così: Ho mescolato la colla bicomponente su un cartoncino liscio, poi l'ho stesa sullo stesso foglio fino a coprire una superficie poco maggiore dello statore, con uno spessore di colla sul foglio di un mm o poco più. Dopo ho preso lo statore e l'ho poggiato sul foglio muovendolo leggermente di qua e di la per far aderire meglio la colla. Subito dopo ho rimosso gli eccessi di colla, va bene anche uno stuzzicadenti o la spatolina che danno assime alla colla. Rimuovere gli eccessi di colla per evitare di ridurre lo spazio per gli avvolgimenti, per consentire al filo di passare nello spazio tra i due poli e per avere delle speranze di reinserire lo stesso nella propria campana! ah.. una volta indurita è meglio carteggiare (con grana sottile) leggermente la superfice, che si sà, più è liscia e più è facile fare avvolgimenti precisi. Ciaooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
05 marzo 06, 13:56 | #28 (permalink) Top |
ho fatto vari tentativi ma sto statore di m...a mi causa sempre corti... ho provato con l'epoxi , lo smalto, lo scotch.... ora ho visto che su komodohobby vendono gli statori da 22mm con 12 denti, non credo si uguale preciso all'axi ma secondo voi vale la pena fare un tentativo?? ciao enrico |
06 marzo 06, 14:10 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2001 Residenza: (SS)
Ciao complimenti come al solito per la discussione... guardate sè questi statori possono esservi utili... http://www.modellismo-piu.it/regolatori.php?pag=5 ajò
__________________ | |
