Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori
Vecchio 05 marzo 09, 01:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da ermete Visualizza messaggio
Quello originale è troppo corto, bisogna che lo sostituisci con l'albero della guida della testina del CDrom. Si svila facimente, ma bisogna stare attenti che non si ovalizzi il foro.
Piuttosto mi sembra che gli avvolgimenti e il magnete siano originali, così com'è non ci fai quasi niente, almeno gli avvolgimenti li devi rifare.
in che senso rifare? io li ho presi (quindi mi hanno truffato) su ebay...a tipo 5 euro tutti e due...
ho visto che i motori girano un po troppo leggeri...boh, pensavo fosse perche provengono dai dvd...
quindi che gli dovrei fare? avvolgimenti come? seguendo che guida? please...
ah...e per l'albero non mi e ben chiaro che dovrei fare...
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 11:30   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da memedesimo Visualizza messaggio
Ciao! allora, i motorini come sono ci puoi solo fare un ventilatorino tascabile in vista dell'estate, per smuoverci un modellino dei modificarlo. Su questo forum cerca (cd-rom, cdrom ecc ecc), che ci sono centinaia di messaggi a tal proposito, specie messaggi vecchi non più in evidenza, roba del 2004/2005 o giu di li.
Devi sfilare l'alberino attuale, solo che avendoli comprati, dubito che avrai a disposizione l'alberino di scorta che normalmente si trova nel lettore come guida su cui scorre la lente! ..morale, devi cmq trovarti un lettore da smontare per trovarti l'alberino, in alternativa, trova un officina che lavori il ferro e ti fai fare una spina da 3mm, se conosci qualcuno non ti costera nulla.
Unico consiglio, per sfilare l'alberino, prendi un blocchettino di legno, fai un foro passante PERPENDICOLARE da 3mm e usalo come base per poggiarci la parte piatta della campana, indovina dovi infilerai l'alberino? ..poi, visto che il foro ti terra in asse l'albero, potrai martellarlo delicatamente fino a farlo sfilare, se fai l'operazione tenendolo in mano, rischi di ovalizzare la sede dell'albero, dopo l campana la puoi solo buttare!
Ciaoooooo!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Ultima modifica di claudio476 : 05 marzo 09 alle ore 11:34
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
invertire i comandi della TX. saetta Circuiti Elettronici 11 10 settembre 08 01:29
Invertire gas su F14 Ukkiu Radiocomandi 1 24 ottobre 07 00:51
Invertire un Rondo 400 Crika Aeromodellismo Volo Elettrico 6 04 ottobre 07 19:53
invertire i comandi rikka71 Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 marzo 06 11:22
Invertire la sagoma Daniele CNC e Stampanti 3D 1 23 giugno 05 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:47.
