09 novembre 08, 16:04 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2007 Residenza: Palermo
| Magneti neodimio CD-ROM
Ciao a tutti Avendo scoperto solo di recente della possibilità di poter modificare i motorini dei cd-rom, 90% brushless ,per piccoli modellini(300-400g)...mi sono lanciato nell'impresa!! Ho trovato a casa all'incirca 6 lettori cd-rom e ne ho smontati 2!! Il primo nn è andato a buon fine, nel senso che nn riuscendo a capire come distaccarlo dalla piastrina l'ho segato!! ma con statore e campana perfettamente integri. Mentre il secondo perfetto! con il culetto staccato perfettamente dalla piastrina con una piccola limatura dei bordi. premetto che entrambi sono con i contatti passati da delta a stella! Il problema sono i magneti al neodimio per la campana, ho cercato un pò in giro e ho trovato questi: Neotexx - Magnets and more supermagnete.it - Parallelepipedi (piccoli) le spese di spedizione nn reggono il confronto tra i due ma volevo sapere quali tra i due tipi è il migliore.. perchè mi sembra di leggere delle differenza di lega e di sopportazione del calore differenti grazie anticipatamente per chi risponde ciao |
09 novembre 08, 21:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2006
Vanno bene entrambi. Io mi servo da ambedue le ditte e devo dire che sono molto seri. Ti consiglio però di rifare gli avvolgimenti dello statore, il filo originale è troppo sottile e non è detto che il regime sia adeguato all'uso che ne vuoi fare. |
10 novembre 08, 00:06 | #3 (permalink) Top |
bhe se allora sotto ottimi entrambi tanto ne vale prenderli da supermagnete ..per una questione di risparmio!! Inoltre , una cortesia: sapresti consigliarmi lo spesso del filo e il numero di spire..per avere un motorino efficente per un peso sui 300-400gr che spessore e quante spire devo fare? grazie anticipatamente ciao |
10 novembre 08, 14:31 | #4 (permalink) Top |
Il filo ci va il più grosso che puoi, il limite dipende dallo spazio di cui disponi e dal numero di spire che ti servono. In genere si comincia con un AWG 27 (circa 0,35 mm di diametro) e venti spire, poi provi. Se gira troppo aumenti il numero di spire e viceversa, se rimane molto spazio tra i denti puoi aumentare il diametro dle filo così riduci la resistenza interna. Ricorda che non si ottengono miracoli, 400 g di trazione li dovresti comunque raggiungere, anche se l'efficienza cala all'aumentare delle pretese, ma dipende dall'elica che vuoi usare e quindi dall'uso che vuoi fare del motore. Buon lavoro. |
10 novembre 08, 14:42 | #5 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
leggi un pò quì: Cdrom motors http://mitglied.lycos.de/hestoeck/planes_cdr.html Questo è lunghissimo , ma ti spiega tutto home made brushless - RC Groups
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" |
22 novembre 08, 10:51 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Palmi
Scusate, ma ho notato che il foro sulla campana dove passa l'albero si ovalizza subito ed ovviamente in fase di avvio tocca lo statore e il tutto non gira. Avete trovato qualche soluzione o forse sfugge qualcosa a me? Ho tre motorini che mi aspettano ma ho mollato subito per questo motivo. Inoltre non riesco a trovare qualcosa in italiano di sufficientemente esaustivo in materia. Ciao |
24 novembre 08, 14:41 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
ci vuole pazienza e fortuna, molto spesso uso statori di uno e campana di un altro....ma quando tutto funziona che soddisfazione! | |
24 novembre 08, 18:33 | #8 (permalink) Top | |
24 novembre 08, 21:49 | #9 (permalink) Top |
Si può fare così: - dai un giro di nastro adesivo sottile allo statore e rifilalo in modo da poter infilare la campana col foro "ovalizzato" e l'asse motore, - incolla la campana all'asse con epoxi extraforte o resina epossidica addensata facendo una sorta di picoclo cono attorno all'asse. Al limite può andar bene anche ciano e bicarbonato di sodio. - Bisogna dare una bella passata di carta vetrata fine (almeno la 200) all'asse per sgrassarlo e per favorire l'aggrappaggio della colla. - Poi si sfila la campana /con l'asse incollato) e si può togliere il nastro che è servito solo per distanziare i magneti dallo statore e centrare, per quanto possibile, la campana. provar non nuoce... |
speed 400 al neodimio | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 novembre 12 00:19 |
Magneti per modifica motore cd-rom | Eli-sir | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 09 maggio 08 01:18 |
neodimio o neodimio-ferro-boro? | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 26 settembre 07 21:15 |
forare magneti al neodimio | Ivan2280 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 28 novembre 05 21:44 |
Magneti per CD Rom | Herculex | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 1 | 16 aprile 04 23:07 |
