| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-03-2008 Residenza: Pavia
| Prima Esperienza Acromaster
Ho acquistato un multiplex acromaster per avvicinarmi al volo acrobatico. Qualcuno sa aiutarmi per i settaggi: Esponenziali ed eventuali mixaggi Grazie................................... |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
Ottimo acquisto, setta tutto come da libretto di istruzioni, l'uso degli esponenziali dipende dalle abitudini, magari provalo con un settaggio alto tipo 70/80% per poi abbassare. Escursioni, il massimo che riesci ad ottenere, se fai 3d + ne hai e meglio è. Per le miscelazioni lascia stare, questo modello stà a coltello solo di direzionale, paracadutale e harrier dipendono da quanto lo tieni leggero. E volaci + che puoi per poi passare ad un bel modello in balsa |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-10-2007 Residenza: Roma
| dual rate
E' una funzione molto utile, che si può utilizzare sulla maggior parte dei radiocomandi attuali. Questa funzione serve per ridurre la corsa dei servocomandi, come se meccanicamente accorciassimo le squadrette. Con il rate possiamo mettere la corsa del servocomando al 25 o all45, o al X% della sua corsa massima. In questo modo quando portiamo lo stick della radio a fondo corsa, il servocomando non sarà realmente a fondo corsa, ma sarà a quellX% prima stabilito. Ciao. Fabri |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Consiglio per prima esperienza!!! | spiderweb | Automodellismo | 18 | 29 luglio 09 15:35 |
| La mia prima esperienza in pendio ! | anpast | Aeromodellismo Alianti | 28 | 29 luglio 09 12:57 |
| aliante per prima esperienza... | pipino | Aeromodellismo Alianti | 20 | 27 luglio 09 21:59 |
| Prima esperienza | dariovine | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 dicembre 06 15:20 |
