Vecchio 18 marzo 08, 20:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Pavia
Prima Esperienza Acromaster
Ho acquistato un multiplex acromaster per avvicinarmi al volo acrobatico. Qualcuno sa aiutarmi per i settaggi:
Esponenziali ed eventuali mixaggi
Grazie...................................
Grammo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 21:41   #2 (permalink)  Top
GuestStar
Guest
Messaggi: n/a
Ottimo acquisto, setta tutto come da libretto di istruzioni, l'uso degli esponenziali dipende dalle abitudini, magari provalo con un settaggio alto tipo 70/80% per poi abbassare. Escursioni, il massimo che riesci ad ottenere, se fai 3d + ne hai e meglio è.
Per le miscelazioni lascia stare, questo modello stà a coltello solo di direzionale, paracadutale e harrier dipendono da quanto lo tieni leggero.
E volaci + che puoi per poi passare ad un bel modello in balsa
  Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 22:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
Prova AcroMaster
Se vai sul sito toflyrc troverai la prova dell'AcroMaster molto dettagliata,e uno schema sulle esursioni sia per il volo classico che il 3D
Ciao Fabri
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 11:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Red face
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
Ciao Fabri
GRAZIE MILLE. Ma cosa si intende per DUAL RATE ??????? scusate l'ignoranza
Vecchio 19 marzo 08, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
dual rate
E' una funzione molto utile, che si può utilizzare sulla maggior parte dei radiocomandi attuali. Questa funzione serve per ridurre la corsa dei servocomandi, come se meccanicamente accorciassimo le squadrette. Con il rate possiamo mettere la corsa del servocomando al 25 o all’45, o al X% della sua corsa massima. In questo modo quando portiamo lo stick della radio a fondo corsa, il servocomando non sarà realmente a fondo corsa, ma sarà a quell’X% prima stabilito.
Ciao.
Fabri
Consiglio per prima esperienza!!! spiderweb Automodellismo 18 29 luglio 09 15:35
La mia prima esperienza in pendio ! anpast Aeromodellismo Alianti 28 29 luglio 09 12:57
aliante per prima esperienza... pipino Aeromodellismo Alianti 20 27 luglio 09 21:59
Prima esperienza dariovine Elimodellismo Principianti 0 21 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
