21 agosto 16, 23:53 | #362 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2006
amen...con uno spessore da 2,5mm si pareggia tutto, forse... Tutto storto pronto x la colla...è frustrante sto vertigo! Non ho un cavolo di riferimento per pataccare dritte le ali! Non c'è il "piano" del BE, in compenso il profilo ha il becco, il BU il gradino....che palllllle!!! Ma ditelo a Mr B che lo Svertigo 104 StartFigher non ha le ali ne a gabbiano, ne a freccia!!! Sono sfrustrato, devo scaricare tensione...PRESSO! e anche il secondo porta baionetta è annegato con tanto amore nel poli con resina buona buona, speziata direi Ultima modifica di carletttta : 21 agosto 16 alle ore 23:57 |
22 agosto 16, 23:27 | #363 (permalink) Top |
griffe cianate x le winglets e poi si patacca tutto al poli base per servo annegata e buca passa filo fatto allora...questo è il BU previsto...le finestrelle verticali sono per alloggiare le cerniere secondo Mr B dovrei pataccare le cerniere in vetronite (quelle cose verdi) direttamente nel poli e incastrarle nel BU da 2mm...io ho scassato l'ala in corrispondenza e ci ho messo dei cubotti di balsa che andrò a fresare per inserire ed incollare le maledette cerniere tappo baionetta 2° ala cianato...questa è più fortunata, non ha il gradino sul BU....quasi commosso!! |
23 agosto 16, 10:09 | #364 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2013 Residenza: SALERNO
Pataccare le cerniere nel poli....??? Mi auguro che Mr.B prima di dire queste cose, le abbia almeno collaudate..... Boh..... Hai fatto bene Carletta, vai pure di cubotto, perché mi sa che Mr. B é un po' confuso.... Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk |
23 agosto 16, 10:12 | #365 (permalink) Top | |
23 agosto 16, 13:11 | #370 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-10-2007 Residenza: Guidonia
A questo punto io non capisco più se sia un build log, oppure una sorta di processo redentivo di una serie di peccati accumulati; propenderei per la seconda
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese | |
