28 luglio 16, 10:58 | #171 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
| Giorgio e' colpa nostra non abbiamo ancora scoperto a cosa e' utile ....... sara' una ricerca lunga e faticosa .........
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR |
28 luglio 16, 13:44 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Buon giorno Carletttta Ou omo, le tavolette di testa io le incollo così, come da pdf, fidati. Lo scoth continuo su tutta la giuntura ti garantisce lallineamento perfetto delle delle teste almeno da un lato, lo scotch a tratti favorisce lascigatura. Un piano di lavoro piano è indispensabile, ma di solito io lavoravo su di un vetro. Infine ricorda che la cultura ti viene sempre in aiuto, qualcuno mi disse che unenciclopedia di sarà utile per tutta la vita.........parole sante, prova a bloccare in piano le tavolette con un tablet! Edi |
28 luglio 16, 13:54 | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 luglio 16, 14:05 | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
grazie dello schema! Molto interessante; Io preferisco lo scotch a pezzi, messo da ambo i lati, xè mi permette di "tirare" quanto voglio il balsa; Io prima preparo le tavolette in "ordine" così da avere le giunte sfalzate e superfici di incollaggio "combacianti"; Poi metto alifatica da un lato, unisco, nastro; Pulisco con pennello, giro i fogli, nastro il lato b e ripulisco; Finito il tutto, metto foglio di poletilene e vado a "rullare" tutte le giunte...poi pressurizzo!!! Tu come "drizzi" i lati delle tavolette?? xè io sono impazzito l'altra sera; Il balsa da 1mm è troppo delicato x il taglierino e anche con il tampone il risultato nn è perfetto; Inoltre il materiale fornito da Mr Badan è proprio pessimo...non tanto come qualità del basla (c'è un pò di tutti i tipi di tagli, venature e pesi) ma come è stato lavorato e calibrato; Ci sono tavolette che partono da 2mm scarsi ed arrivano a 0 dal lato opposto... A saperlo andavo da Mxxxxxxxg a scegliere il balsa... dimenticavo....che scotch usi?? Io volgare nastro da carozziere da 25mm | |
28 luglio 16, 14:14 | #175 (permalink) Top | |
User | V.....o CZ Citazione:
Quoto il lato b cmq. Se il lato b è ok la tavoletta si drizza da sola ! | |
28 luglio 16, 15:31 | #177 (permalink) Top |
In effetti il sistema che usi è valido, certo che bloccare le tavolette sotto vuoto è il massimo! L'ho fatto anche io ed in effetti il vetro serviva proprio ad avere una base lucida per nastrare il sacco. Pareggiare è difficile e per non farlo o farlo poco sceglievo le tavolette accuratamente. In ogni caso prova a fare due riscontri alti 1mm tipo compensato da 0,8 largo 10mm e lungo come la tavoletta da pareggiare con sopra incollata con epoxi una lamina di acciaio da 0,2 (si trovano in rotoli dal ferramenta), I due riscontri vanno incollati sul piano distanti quanto le corde della tavoletta più un centimetro, in mezzo ci metti la tavoletta e via di tampone. Il tampone deve essere molto rigido tipo tubo alluminio rettangolare 40x40 e rivestito di carta abrasiva anche grossetta. Tampona piano ortogonalmente alla fibra, aspira spesso la polvere, quando avrai spessorato le tavolette aspirane accuratamente le superfici per garantire che l'incollaggio avvenga sulla balsa e non sulla polvere. Poi, ovviamente incolla il lato migliore all'esterno della struttura usa epoxi mescolata a microbaloons in modo che la pappa non coli dalle centine e riempia i buchi. Edi P. S. Sti lavori li facevo normalmente per corde fino a 200, l'ho rifatto da poco per corda 300 e non è facile........... |
28 luglio 16, 16:17 | #178 (permalink) Top | |
il vuoto lo proverò ma nn ora...ho tutti quello che serve, vetro compreso, manca la voglia e il tempo di montare "l'impianto"; mmmm sai che nn ho capito il tuo metodo?? | |
