24 settembre 06, 13:33 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello è questo Apertura alare 1960 mm Lunghezza fusoliera 1790 mm Profilo alare Naca 0014 Peso modello (da internet,perchè non ho ancora il modello in mano)6,8-7,1 kg Motore DA 50. So che è un modello acrobatico ma,visto il suo peso,non credo faccia molto 3D. | |
24 settembre 06, 13:40 | #5 (permalink) Top |
User |
ok, comunque se monti il da50 anche se hai le parti mobili di un pylon 50Ncm non ti bastano con quel flusso d'aria... in più se consideriamo il peso immagino che dovrà camminare un po, e le parti mobili non saranno assolutamente da pylon io ti consiglio ALMENO 90 Ncm ovunque e 120 Ncm sulla deriva. ovviamente ingranaggi metallici e cuscinetti everywhere |
24 settembre 06, 13:45 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Parlando a marche,che tipo consigli?? Esempio Futaba.... http://www.der-schweighofer.de/web/p...576&prodID=424 questo a 6 volt tira da 77 Ncm a 99 Ncm Per il direzionale pensavo a questo http://www.der-schweighofer.de/web/p...662&prodID=424 Che dici?? alimentato il tutto con doppia batteria e a 6 volt.... | |
24 settembre 06, 13:52 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e sinceramente non credo che la futaba venda un servo da 10kg a 20.. un sec che controllo... infatti, il 3151 tira 31Ncm a 4,8v http://www.radiosistemi.it/aree/pubb...fam_desc=SERVI FUTABA#224 il secondo a occhio è ok comunque io mi trovo veramente bene con hitec, ne ho parecchi, ad esempio io per il mio extra 2x2 uso hs5925 e hs5945, ma ce ne sono tanti altri modelli, dai un occhio su safalero (poi per il prezzo in giro li trovi a molto meno) secondo me sono molto validi, e il costo è nettamente inferiore a futaba e jr ciao | |
24 settembre 06, 20:41 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 settembre 06, 10:34 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Secondo me anche se 5kg possono far volare il modello, non consentiranno di sfruttarne tutte le potenzialità oltre a non essere ridondanti per il peso e le forze a cui saranno sottoposti. Un aspetto che pochi tengono in considerazione è la forza di tenuta ed è proprio in questo che è molto utile essere sovradimensionati negli stop e per evitare altri problemi (flutter docet). A circa 60 si trovano i nuovi Hs985Mg che sono da 10,4kg*cm e 0,16sec*60° a 4.8volt. Sono cuscinettati, coreless e con ingranaggi metallici. Rispetto ai vecchi 945, che sostituiscono, hanno anche un gioco minimo. Occhio alle velocità dichiarate da Multiplex che sono riferite a 40°. Mi pare che invece siano ottimi proprio nella forza di tenuta.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
25 settembre 06, 10:46 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005
__________________ Bart | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
che servi monto su un Hot-liner? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 luglio 07 13:28 |
Che Motore Monto? | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 6 | 23 luglio 06 22:39 |
Come monto i servi? | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 4 | 22 dicembre 05 17:09 |
che batterie monto? | MrWhite | Aeromodellismo Principianti | 2 | 24 marzo 05 17:22 |
