30 aprile 15, 13:14 | #1012 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-02-2014 Residenza: Novi Ligure, Alessandria
Molto bene la questione per alleggerire lo sforzo del servo. Una cosa simile si fa anche negli elicotteri per il servo di coda. Carletttta :"Purtroppo x bilanciare completamente il pianetto, 100gr x lato non bastano" Cosa dovresti bilanciare con 100 grammi per parte? C'è un criterio ,un range di peso entro il quale bisognerebbe stare immagino. Esiste qualche formuletta da qualche parte, per ottimizzare lo stabilizzatore? Grazie comunque Ultima modifica di MiniTitanE325 : 30 aprile 15 alle ore 13:21 |
30 aprile 15, 13:31 | #1013 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
mmmmm....pesa di più 1kg di piombo o 1000gr di banane? quando risolvi, ti sei risposto! | |
01 maggio 15, 02:24 | #1016 (permalink) Top |
Ho risolto. Sono andato dal fruttivendolo e mi sono fatto pesare 1000g esatto di banane. Poi li ho confrontati con 1kg di piombo. Solo che alla fine ero talmente confuso, che mi sono fatto una macedonia di piombo. I 5 kg di piombo li ho davvero, li avevo presi in armeria tempo fa. Li uso per rifinire i bilanciamenti, ma essendo io un ultra 80enne pensionato , credo che questa modifica mi darebbe troppa reattività sull'elevatore , che ancora come pilota inesperto non tollero. Comunque per curiosità prima o poi ne modifico uno a caso, tipo l'acrobatico che ha gli stabilizzatori. Grazie per il suggerimento, lo inserisco tra le cose da provare |
01 maggio 15, 11:49 | #1017 (permalink) Top |
Giusto per spiegare prima che qualche Nonno si faccia pure male...non si bilanciano a caso i pianetti; La teoria è di aggiungere peso nel compensatore della parte mobile fino a quando, senza il servo attaccato, rimane orizzontale da sola, livellata alla parte fissa; Nel mio caso specifico ci volevano più di 100gr per semi piano x ottenere il livellamento....ovvero 200gr in coda, ovvero il CG del modello va a farsi benedire; Attualmente volo con 90gr di piombo montato sul carrello di coda....ho levato i 90gr e ne ho messi +- 45 x semipiano; Dove li ho messi?? Nel compensatore, così da aiutare, parzialmente, anche il bilanciamento del pianetto! Non è difficile da capire ....Tonino lo ha capito da solo !! |
01 maggio 15, 12:17 | #1019 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
Su29 Sebart 2.60 | davidefun | Merc. Aeromodellismo | 0 | 16 gennaio 15 08:33 |
Cerco Sebart Su29 S50 Solo Modello | RAMIREZ76 | Compro | 0 | 18 marzo 12 15:42 |
sebart su29 s 30 mix | Vedovello | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 24 dicembre 11 16:13 |
Primo maxi su29 sebart E o su29,su26,yak55 motor 55cc | Ricky89 | Aeromodellismo Volo 3D | 14 | 21 luglio 11 12:14 |
sebart su29 220 cm | gzdaa | Aeromodellismo Volo 3D | 29 | 02 novembre 09 17:42 |
