Vecchio 06 gennaio 15, 20:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly74
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: Spoleto
MX2 1.230 millimetri HobbyKing EPP
Salve a tutti vorrei acquistare questo modello 1.230 millimetri HobbyKing ™ MX2 3D EPP (ARF)...qualcuno ce l'ha? o qualcosa di simile? tanto per avere un parere in merito,dato che ha la struttura in balsa e la copertura in EPP,giusto per avere un parere per motorizzazione e sopratutto se puo' andare con una 3S 2200 40c...insomma un modellino"mordi e fuggi"da mettre in macchina e andare al campo volo ...GRAZIE A TUTTI
Robyfly74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 17:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Ciao io Ho l'edge 540 T
questo
HobbyKing® ? Edge 540T EPP/Light Plywood 3D Aerobatic Airplane 1220mm (ARF) (UK Warehouse)
Secondo me e' il miglior modello che venda Hk.
L'ho motorizzato con Turnigy Sk3 3542 - 1000 Kv - esc da 60 - Volo con Lipo 3S 2600 - e 3000 -
L'unico difetto che ho trovato sta nella qualita' del carrello - a me si e' stracciato il carbonio in decollo. Ne ho messo uno in alluminio e ho rinforzato la sede del carrello con colla epossidica.
Per il resto vola magnificamente.
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 19:17   #3 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Grazie Fenicottero..io lo volevo configurare così:
motore Turnigy D3542 / 6 1000kV Brushless Outrunner Motor
regolatore Turnigy 45A
elica 11x5.5
batteria turnigy 2200 3s 35-40c
che ne pensi?
Tu quali servi e elica hai utilizzato? sai?.. io dovrei fare l'ordine di quello che mi manca,se mi puoi aiutare,faccio tutto insieme evitando così di rimanere senza componenti durante l'assemblaggio...per il carrello,ho visto infatti che e' un po' ANEMICO DI CARBONIO....
Nell'anticiparti un grande ringraziamento...aspetto un tuo parere...Grazie
Vecchio 07 gennaio 15, 19:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Talking
........aggiungo...i servi volevo mettere questi Turnigy TGY-9018MG Metal Gear Servo 2.5kg/13g/0.10....GRZ....
Vecchio 07 gennaio 15, 19:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Ho avuto anche io l'Edge di Fenicottero, sono rimasto molto contento dal volo, motorizzato Haker A30 , Esc 50 A, se non ricordo male e batterie 3 celle da 2200.
Per non avere problemi con il carrello l'ho montatato con viti di plastica, ne ho rotte diverse ma mai un danno alla struttura, un buon volo 3D sopratutto le manovre lente, preciso nel volato, in generale un buon modello.
Fly Hard ...Life is short
Ultima modifica di Franco67 : 14 luglio 19 alle ore 14:03
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 19:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
io ho questi
Corona Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11sec (UK Warehouse)
sugli alettoni
e questi
Turnigy TGY-113MG Metal Gear Digital Servo 2.2kg / 0.10s / 12g
su direzionale e elevatore
io riesco a fare il coltello con batteria da 3000 mah non sente peso in punta.
non so che tipo di volo tu faccia e non conosco quel motore - ha di buono bassi assorbilmenti
fai qualche prova con i programmi di calcolo devi avere almeno 300 - 350 watt per divertirti a mio avviso.
L'hardware e' completo di braccetti di prolunga dei servi - non ti occorre altro se non un po di colla per montarlo.
i servi che hai postato vanno bene
Sul mio ho messo ruote maggiorate da 7,5 perche sulla ns. pista in erba vanno decisamente meglio.
ti possono servire 2 prolunghe per servi in coda ed aventuale Y x alettoni
Ultima modifica di fenikottero : 07 gennaio 15 alle ore 19:58
Vecchio 07 gennaio 15, 20:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Spoleto
Grazie per le esaustive risposte.....anche io ho un campo in erba quindi è stato molto interessante scoprire anche nuove cose in merito del carrello...le viti in teflon evitano "sbrandellamenti" della sede....il rinforzo solo con epoxy? O anche qualke striscetta di fibra di vetro sottile giusto per non appesantire troppo.....ma fargli capire che la sostanza c'è? Per quanto riguarda il pilotaggio. ...sono abbastanza tranquillo.....Oddio! Non proprio così. ...non 3D estremo....piuttosto "preciso".....Grazie di nuovo. .....Roberto
Vecchio 07 gennaio 15, 20:41   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
io gli ho messo "rinforzo" perche' nonostante volassi da piu' di un anno era il mio primo modello con carrello e la piattina in compensato ove si alloggia il carrello si era staccata.
Dopo 2 o 3 incollaggi con vinavil ho deciso di mettergli epossidica.
Puoi anche provarlo cosi come e poi valutare.
Vecchio 09 gennaio 15, 22:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Falco 14627
Data registr.: 17-07-2013
Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Originalmente inviato da Franco67 Visualizza messaggio
Per Franco:
che Hacker hai montato? A30....
Falco___ITA 14627
Falco 14627 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 15, 17:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Secondo voi questi carrelli possono andare bene come ricambi?
- Carbon Fiber Landing Gear for Extra 260 30E
- Carbon Fiber Landing Gear for Extra 300 (30 size)
Piu' o meno sono"
Codice:
Fuselage Width: 100mm
Height: 115mm
Wheel Track: 245mm
Weight: 23g
Ne ho trovati solo di sfigati o quelli in alluminio sono decisamente piu' pesanti intorno agli 80g? Mica pochi 80g ...
Per le viti in sintetico sempre per il carrello: c'e' qualcosa di adeguato tra quelle disponibili in Europa?
- Hardware & Accessories>Screws/Bolts/Nuts>Nylon / Polycarbonate>Screws & Bolts ?
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
Matrix EPP F3P 3D by Hobbyking manciu Aeromodellismo Volo 3D 1 25 marzo 12 14:58
Hobbyking Tuff Trainer EPP manunele Aeromodellismo Principianti 3 09 agosto 11 11:43
mx2 hobbyking oppure yak 54 carbon somenzini? VODAFONEONE Aeromodellismo Volo 3D 5 30 luglio 11 18:21
Consiglio servi per epp 3d da hobbyking Takumi_ae86 Aeromodellismo Volo 3D 2 10 dicembre 09 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
