16 gennaio 14, 08:40 | #91 (permalink) Top |
User |
il foro è in asse con il centro di rotazione della parte mobile........ ma non ho ancora capito se sotto la fibra c'è il tassello di legno ...... bhooooo ...se non c'è apro tassello e richiudo tutto ..... per le cerniere a tubo ho inserito una modifica nella parte fissa.... i primi due fori sono ora incamiciati con tubetto di alluminio e rondella in vetronite di battuta ...... l'ultimo foro solo la vetronite |
16 gennaio 14, 09:06 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Per il tassello di solito dovrebbe esserci un blocchetto di balsa sotto la pelle di fibra... In alternativa allo squarcio puoi anche ingabbiare la squadretta con una sorta di scatola in compensato...che vai ad annegare nel pianetto; | |
16 gennaio 14, 09:14 | #93 (permalink) Top | |
User | Citazione:
devi aprire lo spazio nella parte fissa per permettere la corsa di movimento......cmq. per chiarire la corsa massima del cabra è +- 45mm | |
16 gennaio 14, 09:31 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Trapani
Se sotto la fibra non c'è rinforzo in legno, non occorre aprire uno squarcio. Fai il taglio della cerniera e la posizioni. Basta che lateralmente fai dei fori da 5mm e con una siringa spalmi della resina epossidica + microsfere ( fa volume ed è leggera) sulla cerniera. Puoi anche inserire una spina con un tondino di carbonio che attraversa la cerniera. |
16 gennaio 14, 10:02 | #96 (permalink) Top |
User | Citazione: queste sono due buone soluzioni ! grazie cumpà ! |
16 gennaio 14, 10:52 | #98 (permalink) Top | |
Per colare sempre cola, per le prime 2ore circa... Vai con il 30% circa di microfibre.. Volendo ci sono degli additivi tixotropici da aggiungere , io non li ho mai usati. All' inizio puoi usare un poco di epossidica 30min. In modo che ti blocca la cerniera e ti chiude il gioco e vento che c'è intorno. Dopo un' oretta vai di pappetta. Occorre un pò di pasienza per fare un buon lavoretto. Io alterno durante l'incollaggio, la posizione del pianetto, in dritto e rovescio e sempre a portata di mano alcool etilico e pezza. Stai tranquillo che a lavoro finito la cerniera di li non esce e non si muove più! | |
Zlin 526 AFS | ASW17 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 20 marzo 12 14:15 |
ZLIN 526 monoposto EUROKIT | batman | Compro | 1 | 20 settembre 11 23:12 |
Zlin 526 AFS | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 01 giugno 10 21:17 |
Zlin 526 As | ferny71 | Aeromodellismo | 0 | 02 febbraio 07 12:16 |
Non posso allegare file video ASF? | Raf82 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 16 marzo 05 14:24 |
