30 ottobre 13, 17:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: valmontone
| Hacker A30-28S oppure A20-20l Parkmaster
Parkmaster con hacker A30-28S con batterie 1300 pesa complessivamente 40g. in più con una potenza di 250 watt, rispetto hacker A20-20l con batteria da 1000ma con 180 watt. E' possibile che questi 40g di peso in più siano così determinanti da sconsigliare questa configurazione? |
30 ottobre 13, 18:27 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
Poi se cerchi di discussioni inutili sul Park ce ne sono anche troppe; | |
30 ottobre 13, 23:12 | #4 (permalink) Top |
Ho aperto questa discussione perché mi trovo in un bivio, devo acquistare il motore per il mio Parkmaster, ho letto i dati tecnici del motore che la Multiplex consiglia, Dati tecnici HIMAX C 2816-1220 Tipo: C 2816-1220 G minˉ¹/V: 1220 No. elementi NiXX/LiPo: 6-9/2S-3S campo di lavoro ottimale: 7 A 20 A Corrente max. per 15 s: 25 A Ø: 28 mm Lunghezza: 33 mm Peso: 77 g Albero Ø: 4 mm Fissaggio Ø: 16 mm / 4xM2,5 Dati tecnici HACKER A30-28S V2: Peso g 70 Dimensioni Ø 37,2x31 mm Giri x Volt 1140 Assorbimento 20-30 A N. celle Lipo 2-3 Eliche da 8x5 a 10x5 Diam. albero Ø 4 mm Peso modello raccomandato vedi descrizione Potenza max 250W (per 15 secondi) Variatore (ESC) da 30A per brushless Non mi sembra di vedere queste differenze abbissali anzi; il peso è di meno, giri x volt idem, Jonathan nella versione combo lo abbina proprio con questo motore ho Sbaglio? Questi assorbimenti e giri volt esagerati dove li vedete? Attenzione non entriamo nel vortice delle discussioni patetiche dove si deve aver ragione per forza portando avanti dei punti di vista puramente personali senza basarsi sui dati tecnici reali. E possibile che io mi sbagli, però vorrei capire realmente perché quel motore non va bene, mi dispiace ma quello che avete detto non mi convince!!!!!!!!!!!! |
31 ottobre 13, 00:43 | #7 (permalink) Top |
Se ero sicuro di certo non aprivo questa discussione, vorrei uscire da questo forum con le idee chiare per comprare il motore giusto, e capire se questi benedetti 40 gr. in più possono realmente influenzare il comportamento del modello. L'idea di avere 70watt in più certamente mi stuzzica. La certezza la può dare solo chi ha volato con entrambi le motorizzazioni CON LO STESSO MODELLO.
Ultima modifica di gapi68 : 31 ottobre 13 alle ore 00:53 |
31 ottobre 13, 07:43 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2008 Residenza: Avellno
Ciao io il Parkmaster l'ho avuto con la motorizzazione di casa multiplex quindi pesante ben 77g e non è che mi è proprio piaciuto... se non fosse stato per le straordinarie doti di volo del modello stesso sarebbe stato un vero fiasco. L'hacker a30-28s ha come pro rispetto all'Himax 7 grammi in meno ma secondo me con una batteria leggera l'hacker a20-20L con una APC SF 10x4.7 batte sia Himax che a30 - 28s. Ne ho visti volare con il 20-20L e ci puoi fare tutto senza problemi.
Hacker A30 28s | marcus6911 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 12 novembre 07 18:58 |
Hacker A30 28s | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 21 ottobre 07 23:33 |
Hacker A30 28S | nortrop | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 04 ottobre 06 08:09 |
meglio A20-20L o A30-28S?? | TREX77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 giugno 06 09:48 |
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 | Jose | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 8 | 07 novembre 05 12:13 |
