Vecchio 03 luglio 06, 15:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ys..
ieri ho provato lo ucando di un mio amico con lo ys63...
...poi ho fatto un pò di accensioni al mio ys 110 che ho preso usato...
WOW....
sono senza parole! (ed anche molto contento!). Il mio si accende senza neanche girare completamente l'elica: gli ho dato una botta neanche troppo convinto e... trac è partito con il contraccolpo!
la chicca è dopo che lo spegni, sfili il tubetto della valvolina e... PSSSSS... sfiato ad alta pressione!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da merengue
WOW....
Benvenuto nel mondo Yamada... solo chi ha provato almeno una volta uno Ys sa di cosa stiamo parlando. Personalmente ho da tempo un 63 , un 110 che ho rodato e con cui questa settimana dovrei fare il collaudo dell'Adrenalin 120 e un 140 dingo in attesa dello Yak54QS.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 21:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
ora dovrai aggiungere "yamada club" alla tua firma...
chi non li usa non sa veramente ciò che si perde!!!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 06, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Morks
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Bologna
Io sto finendo di montare uno UCD sul quale monterò lo Yamada 63S, mi sapresti dire l'impressione che ti ha fatto.
Grazie e ciao
Luca
Morks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 00:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
allora 30% di nitro o meglio CP30 hely, elica 13/6 apc normale.
11400/11500rpm a terra. verticali infinite, hovering tra 1\4 e 1\2 gas e quando apri lo strappa di peso in verticale. tienilo un filo magro se lo vuoi cattivo e con accelerazione istantanea, ma non usare tutto gas oltre i 20 sec.la senzazione più bella è che sente il minimo spostamento della leva del gas senza ritardi.
l'importante è che il modello sia leggero, il mio era (purtroppo) 2,3 kg.
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 00:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mig70
Data registr.: 24-06-2005
Residenza: Castelfranco Veneto
WOW....
Io ho aperto il tubetto della valvola con modello con la pancia in su
Ho lavato tutti ad un raggio di 5 metri
mig70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 06, 11:24   #7 (permalink)  Top
bella mossa
il proprietario dello UCD che ho pilotato io è un espertone che ha usa yamada da circa 15 anni. Lui li tiene grassi (dice sempre in dialetto "lascialo fumare" ). in volo hai sempre la potenza di cui hai bisgno, sempre reattivo allo spostamento dello stick, però ho notato che il rendimento giusto si ottiene tenendo la manetta tra metà e 2/3, altrimenti l'aereo sente poco i comandi.
L'hovering era difficilotto, perchè il baricentro era decisamente avanzato (infatti l'atterraggio veniva splendido, sulle "3 ruote") e il volo a coltello... IMPOSSIBILE! almeno coi settaggi standard, forse con una miscelazione sul cabra si può migliorare, altrimenti quell'aereo in coltello proprio non ci sta, manco 1 secondo.
Vecchio 04 luglio 06, 12:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
bella mossa
Come tutti gli Yamada dal 75/80% di manetta al 100% si sente poco la differenza. Questi motori hanno il loro punto di forza nella potenza in basso e ai medi regimi (specialmente quelli più grandini di cilindrata).
Il coltello, come con tutti i funfly, e' difficilotto e sgraziato. Nel mio Ucando46 (OS FS70s) ho dovuto attivare svariate miscelazioni prima fra tutte quella deriva/alettoni perchè ha una notevole tendenza a rollare. Nello stesso modo ci vuole deriva cabra per la tendenza spiccata a chiudere in picchia (caratteristica comune a molti modelli). Fatte tutte le dovute regolazioni e miscelazioni, di coltello vola in modo pietoso... anzi... diciamo la verità... i funfly nonostante siano divertenti per farci i "frulli" e le "capriole" volano in modo indegno.
In un funfly, per ottenere il massimo in termini di 3D, il baricentro deve essere estremamente indietro. Non risentendo come modello più "seri" di un CG troppo arretrato (quelli "seri" diventano letteralmente ingestibili) direi che va bene quando vola con superfici a zero e per atterrare si è costretti a picchiare altrimenti non scende.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 10 luglio 06, 10:16   #9 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
SABATO IN CAMPO è PASSATO UN PILOTA CON UN FUNTANA MOTORIZZATO YAMADA 160, scusate il maiusc,
all'inizio aveva un problema di guarnizione, sostituitala in campo, il motore è andato benissimo per un serbatoio.
tornato a terra, poiche aveva finito la miscela al 30% di nitro, ha usato quella al 20%
non è piu riuscito ad andare in volo!!
non ho idea cosa fosse, ma, al massimo, si spegneva di colpo.
Vecchio 10 luglio 06, 16:01   #10 (permalink)  Top
forse troppo calore dovuto alla naca motore che non permette una sufficiente aerazione..?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45.
