Vecchio 10 marzo 13, 07:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mr.president
Data registr.: 17-11-2010
Residenza: GALATINA
Problema con regolatore servi
Ciao ragazzi tempo fa' ho aperto una discussione su dei regolatori powerbox montati su un sukhoi 29s 140, allora per quanto riguarda il regolatore solo del motore va bene, non si riscalda proprio, mentre quello per i servi riscalda tanto, come mi ha consigliato tempo fa ramirez devo cambiare il regolatore, il problema è che il modello io l'ho comprato usato ed era gia' con il regolatore powerbox, vorrei evitare di toglierlo modo da non fa rimanere la scassa avrei pensato di metterci su un JETI MAXI BEC 10A per la sola alimentazione dei servi che ne pensate voi? è piccolo? i servi che monto su sono tutti digitali ad altissime prestazioni non vorrei brutte sorprese, grazie in anticipo ragazzi ...... dimenticavo, la corrente continua che da è 5a ma assorbe fino a 12 se ho capito bene, dovrei alimentarlo con un pacco da 1800 2s 7,4v vi allego la scheda tecnica Jeti Max BEC
Ultima modifica di mr.president : 10 marzo 13 alle ore 07:46
mr.president non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 07:51   #2 (permalink)  Top
Residenza: GALATINA
questa scheda è più precisa Jeti Voltage Regulator MAX BEC 5-6V/12A
Vecchio 10 marzo 13, 11:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
sul monster sebart con 4 jr8911 il regolatore alewing da 12A continui aveva fatto cilecca per fortuna il modello era abbastanza alto e la ricevente Jeti è velocissima a riprendere il segnale
D'ora in poi solo dubble energy da 24A
Luca Valliera
FAI 15599
fiesta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 15:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da mr.president Visualizza messaggio
x me è poco, io lo uso su un aliante da 2,5 metri con 4 servi di cui 3 digitali che assorbono 1A sotto sforzo massimo, atterro con il regolatore sempre caldo 35° di termometro, poi ho messo un dissipatore aggiuntivo e allora atterro che è solo tiepido.
su un acrobatico con tutti digitali io andrei di Alweings come di Fiesta
oppure passi a regolatori switching pero' è un'altra storia
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 16:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: GALATINA
oggi ho controllato l'assorbimento dei servi smanettati al massimo, in tutto 3A mi sembrano buoni, e il regolatore era tiepido, credo che in volo con il motore si raffredda di più
Vecchio 10 marzo 13, 18:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
anche i miei a terra muovendoli tutti insieme assorbono poco ma in volo l'assorbimento aumenta molto
prova a tenerne uno leggermente con la mano vedrai come cambia
sono prove che ho gia fatto e strafatto negli anni
Luca Valliera
FAI 15599
Vecchio 10 marzo 13, 21:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: GALATINA
scusami ma al massimo io credo che fara' 5A per esagerare, il regolatore assorbe fino a 12A
Vecchio 11 marzo 13, 14:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Un'anno di 3D sul monster con 4 8911 e JETImodel MAX BEC 2D EX tutto perfetto..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 14:19   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
12A continui e 20 di picco.....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 15:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
si e Max. power loss 20W ..un dato che spesso non trovo tra i numerini che scrivete ma fondamentale per il funzionamento correto
problema con regolatore dexy83 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 17 maggio 11 11:21
regolatore Align 2-in-1 B6T, gy401+servo, servi, possibile problema? flybie Elimodellismo in Generale 4 25 ottobre 10 15:26
Regolatore con BEC e numero di servi. Nick73 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 febbraio 08 18:55
Regolatore con BEC e n° servi Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 4 13 settembre 06 13:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49.
