Vecchio 30 gennaio 13, 19:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Data registr.: 31-05-2006
Come regolare jetispin99 x 3d
Come faccio impostare lo Jetispin99 con la configurazione "aereo acrobatico con motore brushless a cassa rotante"'?
Guardando le istruzioni (come al solito in inglese) ho dedotto questo procedimento che ho provato:
collegare il regolatore alla ricevente, collegare la batteria alla ricevente, mettere lo stick del gas al massimo, collegare la batteria al regolatore, dopo il primo bit (doppio)
iniziano una serie di Bit consecutivi da un solo Bit, in questa fase posso tirando giù lo stick scegliere la configurazione, quindi per scegliere il predefinito "aereo acrobatico con motore brushless a cassa rotante"' dopo il 2° Bit ho abbassato lo stick,
ora, chiedo:è giusto? perchè non mi sembra sia cambiato nulla da prima.
ciau
maxil71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 22:15   #2 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Compra la Jeti box...... Oltre al set puoi controllare anche i parametri ...... Un 30 euro ben spesi
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 13, 23:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
l'ho preso ma pensavo di fare un primo setaggio senza, dici che è meglio impostare il tutto dalla box direttamente?
Vecchio 31 gennaio 13, 00:14   #4 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maxil71 Visualizza messaggio
Ovvio è fatto per quello !
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 00:22   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Perchè complicarti la vita meglio del Jeti box!!!
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 14:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
per regolare lo jetispin99:
devo alimentare la box con una batteria collegata nella 1° presa (2 poli) e collegare il regolatore nella seconda (3 poli) e entro nel menù?
Vecchio 31 gennaio 13, 15:35   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Collega tutto motore,lipo motore, rx . Non accendere la rx . Collega il connettore rosso del regolatore alla Jeti e fai il set.
Le hai le istruzioni ?
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 16:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
si ma in inglese
Vecchio 31 gennaio 13, 16:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxil71
devo collegare anche il motore senza accendere la RX! non bastava con il regolatore?
Vecchio 31 gennaio 13, 20:17   #10 (permalink)  Top
segue le istruzioni che ti scritto Giorgio che sono esatte; il settaggio si esegue in quel modo e se ricordo bene la batteria della rx puoi anche non connetterla.Saluti
www.gap-pianezza.it
Regolare il passo ciroby Elimodellismo Principianti 9 24 novembre 10 00:34
come regolare l 'anticoppia GIROSCOPIX Elimodellismo Principianti 0 12 aprile 09 19:13
Regolare e lipo... carlino80 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 22 febbraio 09 18:45
regolare la 2°a marcia rikibirikino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 dicembre 07 20:38
regolare freni fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 24 novembre 06 13:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:07.
