Vecchio 13 luglio 12, 21:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2005
dubbio posizione carburatore
ciao ragazzi, chiedo lumi dai guru del benzina.
ho un dubbio credo veramente banale, ma preferisco essere sicuro e chiedere.
mvvs 50, carburatore posteriore walbro con presa pressione esterna (dal carter al carburatore).
il dubbio:
posso invertire la posizione del carburatore? cioe ruotarlo di 180° in modo tale che la presa di pressione invece che trovarsi dal lato della parte bassa del motore guardi invece la parte alta?
questo per avere gli spilli di carburazione invece che a destra a sinistra.
a rigor di logica non dovrebbe cambiare niente, visto che cmq la miscela entra sempre all'interno, però preferisco che mi diate qualche parere.
tonneau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LUKAS
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: Padova
Da quel poco che ne so...essendo appena entrato anch'io nella cerchia dei benzinari...trattandosi di un carburatore a membrane la posizione non fa differenza....
__________________________________________________ _
http://www.frecceazzurrepadova.org/
LUKAS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 22:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
aspetta che ti risponda qualcuno che conosce il motore e che ne capisce... perchè la risposta non è scontata, su moltissimi benzina non si può ruotare il carburatore perchè ci sono diversi canali di comunicazione con il carter
in ogni caso potrebbe essere evidente smontando il carburatore e controllando che non ci siano dei forellini grandi quanto mezzo spillo qua e la sul corpo del carburatore e sul carter in corrispondenza
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 23:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
se ha il tubetto esterno che porta l'aria per il movimento della membrana, si, puoi metterlo come ti pare il carburatore. certi motori hanno invece un forellino sulla flangia dove si attacca al carter, ma anche con quelli, se c'e' lo zoccolo di plastica in mezzo tra carter e carburatore, molte volte questo ha dei condotti allungati che portano lo stesso l'aria anche girandolo.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 12, 11:23   #5 (permalink)  Top
Ok grazie per il consiglio
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
dubbio posizione stick mini star Elimodellismo in Generale 2 22 agosto 11 16:41
spillo carburatore in posizione remota andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 02 febbraio 10 12:03
Inversione della posizione del carburatore paoloprova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 maggio 09 16:04
posizione spillo carburatore OS 25....va bene così? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 07 ottobre 08 20:36
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 agosto 08 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
