Vecchio 14 maggio 06, 12:25   #61 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
benissimo!!! sono contento dav!
e fa le emergenze va
Lapo A Busi
Vecchio 14 maggio 06, 22:51   #62 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Eccomi dinuovo con il punto della situazione:
Ieri ho verniciato la parafiamma e la zona serbatoio dell'aereo, ho terminato la basetta porta serbatoio, e sistemato lo stesso al suo posto. Ho iniziato a posizionare il servo del gas e il relativo comando. Ho installato anche la centralina d'accensione, appoggiata su di una base di gommapiuma e fissta con le fascette da elettricista.
Riguardo i comandi del gas e dell'aria usero' i :111425 Sullivan - Bowden Sullivan flex 90 cm 2 pz (cod. e desrizione Jonathan)
Questi bowden hanno di bello che sono sufficentemente flessibili per poter assorbire le forti vibrazioni del motore riducendo il rischio di guasti al servo
E Daje!!!!-immagine-034.jpg   E Daje!!!!-immagine-036.jpg   E Daje!!!!-immagine-037.jpg   E Daje!!!!-immagine-039.jpg
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 23:16   #63 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
bello bello! che servo usi per il gas? e ne piazzi uno per l'aria? usi una killswicht?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 23:28   #64 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Si, metto il servo anche per l'aria, usero' gli HS 422 BB sono servi cuscinettati da 4 kg, pensavo di usare un elettrointeruttore di sicurezza ma poi ho optato per il servo
*Saito Club*
Vecchio 14 maggio 06, 23:34   #65 (permalink)  Top
ok, bene.. sai, avevo visto quella bella squadretta in ergal e...
Vecchio 14 maggio 06, 23:46   #66 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
He, he,he pensavi fosse un bel digitalozzo? no volevo prenderlo ma avevo in casa questi.
Bene ora vado a nanna, sai domani sveglia alle 4 hiuhuuuuuuuu.
ciao ciao
*Saito Club*
Vecchio 15 maggio 06, 22:06   #67 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Vi piacciono le foto?
Si va avanti:
Per incollare le cerniere degli alettoni e buona cosa lubrificarle con del grasso e muoverle ogni tanto finche' la colla non si sarà seccata, cosi' facendo si evita di incollare il movimento della cerniera infatti il grasso, nel mio caso vasellina per morsetti delle batterie(in laboratorio avevo sottomano quella, voi potete usare tranquillamente anche del grasso comune).E' chiaro che il grasso va solo dove c'e' il movimento
Qesta che vedete e' una delle 4 del timone di direzione che per ragioni pratiche ho deciso di incollare per ultimo
Questo e' il diodo che gestisce le 2 batterie della ricevente
La basetta che ho fatto per alloggiare il serbatoio, attraverso gli alleggerimenti si intravede la marmitta
Il comando del gas e' praticamente pronto, manca solo da fissare la guaina
E Daje!!!!-immagine-002.jpg   E Daje!!!!-immagine-009.jpg   E Daje!!!!-immagine-004.jpg   E Daje!!!!-immagine-014.jpg
*Saito Club*
Ultima modifica di ALE1969 : 15 maggio 06 alle ore 22:13
Vecchio 15 maggio 06, 22:08   #68 (permalink)  Top
hem... cough cough...
le fotine mi sa che hai sbagliato ad uploadarle...
cough cough!
Vecchio 15 maggio 06, 22:14   #69 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
problema risolto
*Saito Club*
Vecchio 16 maggio 06, 14:46   #70 (permalink)  Top
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
