| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-12-2009 Residenza: imola
| katana 120 sebart axi 5325/16
Ciao a tutti!!! Chiedo a voi super esperti ho acquistato di recente.un katana con motore ai 5325/16 servi del cabra portati in fuso e mi chiedevo se a 6 s con consumi in statica di 91a elica 18/10 si riesce a fare del 3d???? Ora è ancora senza servi ma finito con una 4000 peserà 4400g che pila mi consigliare ?? E secondo voi se metto una 19/8 ho dei vantaggi in spinta e consumi??? Vi ringrazio in anticipo...
__________________ .sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer |
| | #2 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
usavo quel set up con il su 29 140 sebart elica 22x10 in altrenativa 20x11we lipo da 5000 ...7.30 minuti anche 8 di volato andava benissimo però stressa molto regolatore e lipo .... siamo sui 100 110 amp di picco ..... in estate c'e' da stare attenti con le temperature del regolatore si viaggia oltre gli 85 gradi |
| | #3 (permalink) Top |
La tua risposta mi rincuora molto..... ma di volato 3d?? È una curiosità da specifiche del motore danno massimo una 19/12dici a che a montare una 20... No problem???
| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
cmq. non è un set up che mi sono inventato io per essere onesti.... invece la 20x11we ho voluto provarla di mia iniziativa e mi piaceva di più per come volo io Sebart Su 29S 140 gelb/rot/schwarz Fertigmodell 194cm mit AXI/Spin Antrieb - HEPF - Onlineshop | |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie mille giorgio!! Anche se mi anno detto ora e ho guardato.anche io sul motore che il tipo non si ricorda che motore è l'unica certezza è 5320.....
| | #7 (permalink) Top |
Guarda è 5320 l'unica cosa che si legge il resto si è cavato quindi bhooo?!?
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
ciao Gaffino, mi sa tanto che ci conosciamo... comuqnue tu controlla per bene la sigla esatta del motore, cerca la scheda tecnica dove ci sono i consumi con le rispettive eliche...e poi prova in volo.... se intendi fare 3D è meglio avere un'elica con un po' meno passo, mentre se vuoi fare una acrobazia "pattern" ti serve un'elica con un po' più di passo...ma comunque occhio sempre ai consumi e alla temperatura che raggiunge il motore...un AXI è meglio non bruciarlo ![]() ah, un'altra cosa....prenditi delle lipo BUONE tipo Hacker Top-Fuel, Thunder Power, Roxxi Robbe.....al limite potresti provare le Full Power che rivende Jonathan...le ho provate sul Wind 50 di un certo Randi assorbendo circa 65A (non so se lo conosci) e non mi sono sembrate malaccio....
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
| | #10 (permalink) Top | |
![]() e non vedo l'ora devo anche collaudare il katana 30e ....
__________________ .sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer | |
| Bookmarks |
| ricambio katana 120 sebart | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 10 giugno 11 22:06 |
| katana 120 sebart | toio!! | Aeromodellismo Volo 3D | 85 | 10 marzo 11 23:35 |
| Katana Sebart 120 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 26 agosto 09 21:19 |
| katana 120 sebart | align | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 02 luglio 08 09:46 |
