Vecchio 25 ottobre 10, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federicocanella
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a federicocanella
Da 50r Problemi? Aiutoooo!!!!!!
Mi appello a voi perchè non ci capisco più nulla.
Ho il DA50 da un paio d'anni ormai, non si è mai spento e a parte un problema alla centralina ( La DA me l'ha cambiata gratuitamente) ho sempre volato però ci sono delle cose poco chiare.
Con elica 23x8 e scarico accordato fa 6500 giri circa,mi hanno detto che sono pochi per questo tipo di motori, è vero?
Poi, aprendo e chiudendo la farfalla da metà in poi della manetta i giri non cambiano, capita anche a voi? (ho guardato, non ci sono giochi nel comando dell'acceleratore, la farfalla non vibra e si vede proprio che i giri sono costanti da metà a tutta aperta).
Avete avuto anche voi questi "problemi"?
federicocanella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 22:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Io parlo del DLE55, lo sò che non è lo stesso motore, ma ho lo stesso problema per quanto riguarda il comando del gas, ovvero nella prima metà raggiungo già il massimo regime, ho quindi creato una curva motore ad hoc per poter sfruttare tutto lo stick.
Il mio con canister ASPower ed elica 23x8 Menz arriva a 6900 giri
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 22:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da federicocanella Visualizza messaggio
Il DA ha bisogno di un'accurata sistemazione delle geometrie delle squadrette e dei linkaggi servo-carburatore in quanto soffre un po'di questo difetto. Non è che da metà in poi non cambi nulla, ma effettivamente nella seconda metà della corsa della farfalla i giri variano un po' meno ed in ogni caso c'è anche bisogno di regolare la curva del gas per avere una risposta abbastanza lineare.
Per quel che riguarda i giri, con che marca di elica hai fatto le prove?
Una 23X8 menz è molto diversa per esempio da una mejzlik e la differenza di giri da un'elica ad un'altra può essere notevole.
Fly Low!
Ultima modifica di Jumpa : 25 ottobre 10 alle ore 22:24
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 22:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
elica
Infatti ho dovuto fare anche io una curva
L'elica è una mejzlik con canister ASPower
Vecchio 25 ottobre 10, 22:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
ho gli stessi giri con 23x8 metts 3D, sul DL50 e barilotto (himodel)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 10, 22:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Con quell'elica e quello scarico dovresti essere intorno ai 6.800-6.900 giri.
Fly Low!
Vecchio 25 ottobre 10, 22:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Giri
Appunto, non capisco dove stia l'inghippo.
Ho provato tutti i tipi di carburazione.
Un'altra cosa, io ho il carf 2.12 e con quest'elica si può fare 3d ma non da sicurezza nel torque roll a bassa quota perchè non accelera velocemente
Vecchio 25 ottobre 10, 22:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sul discorso dell'accelleratore e normale che dopo la meta cambi di poco, e una curva o un leveraggio "logaritmico" si rende necessario per regolare la distribuzione della potenza lungo tutto il movimento dello stick della radio.
quando dici scarico accordato cos'intendi ?? un cannister o una risonanza?.. 6500 sono effettivamente un po pochi per un 50 con quell'elica, hai provato ad anticipare leggermente il pickup? poi fare un checkup completo al motore risulta difficile via internet. bisognerebbe averlo tra le mani e provarlo.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 ottobre 10, 22:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Hai qualche problema:
ho lo stesso modello, stesso motore e stessa elica, ma monto barilotto AS power e l'ultimo dei problemi è la potenza e l'accelerazione del motore.
Hai provato a pulire bene i filtri, compreso quello interno al carburatore?
Fly Low!
Vecchio 25 ottobre 10, 22:41   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Scarico
Lo scarico è un canister.
Prima avevo una tripala 20x12 mezjlik e forse forse andava meglio.... però non dovrebbe essere così da quello che ne so
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
Aiutoooo Aiutoooo Aiutoooo Help Me!!! OlandeseVolante Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 18 dicembre 07 13:50
problemi con nuova ricevente hitec ..aiutoooo goose77 Radiocomandi 25 15 dicembre 07 12:12
!!!!aiutoooo!!! wirus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 18 marzo 06 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
