Vecchio 03 dicembre 10, 23:22   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da emilio-strong Visualizza messaggio
ti posso dire che quello che ho letto nel sito ufficiale dell' axi il 5325 16 lo dannocon una elica 19 .... e non con una elica 22.....troppo grande, per questo usano segolatorijety sipin per regolare il motore e farlo sviluppare quella potenza........ ma io non mispiego perchè fare un modello che costi 1200 euro e poi risparmiare 100 euro di batterie e non averlo al maximo delle prestazioni........ secondo me si puo farlo volare anche a 3s...... ......
leggi bene tutto, anche quello scritto in tedesco......
Mit dem AXI 5325/16 und einem Prop APC22x10E ist der Standschub noch einmal deutlich höher
forse non ti è ancora chiaro che il 5325 a 6 celle sviluppa la stessa potenza del A60 ..... se volevi davvero il massimo della performance dovevi motorizzare C50
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 21:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2008
Residenza: napoli
suckoi 140
ma io mi accontento................. e.............. godo.................. comunque io conosco l'a 60 e le sue prestazioni perchè sebastiano a consegnato 2 anni fa il suckoi 140 a un amico che fa f3a..... e se vedissi le sue performans ..... da.... paura..quindi secondo le mie opinioni valgono piu i pollici .......e..non.... quello che ai montato...... NON é LABITO CHE FA IL MONACO..............
emilio-strong non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 22:20   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Mi pareva si parlasse di watt, che non sono opinioni ma dati ......cmq hai fatto benissimo a seguire le istruzioni del kit e concentrarti sui pollici.
per il resto è vero chi si contenta gode
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 10, 22:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gian72
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: vilafranca di verona
foto
ciao giorgio,ti posso chiedere dove hai reperito questa foto?
gian72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 11:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
L'inutilità di queste due pagine si può riassumere in due righe.
Lo stesso modello non è detto che si comporti ugualmente con tutti i setup e, nel caso di un modello da freestyle, occorre fare delle scelte. Già, perchè si può scegliere se avere un aquilone che vola lento e in spazi ristretti, molto agile ma senza "allungo", tanto da rendere difficili o comunque stressanti per tutto il setup le figure ampie. Oppure puoi avere un aereo che sia il compromesso, che ti permetta di fare le medesime figure in 3d ma con più potenza e una maggiore coppia ma consentendoti anche di avere "l'allungo" necessario per fare, ad esempio, un cerchio a tonneaux o loop ampio con tonneaux integrato senza mai superare i 3/4 di gas. Senza contare che credo sia una leggenda il fatto che il peso sia sempre un problema, l'inerzia rende le figure più "vere" e non da palestrino.
Sto parlando di axi a 6s e c50 a 10s. Poi c'è il setup con A60, che pesa un pelo di più che il c50 e ha più potenza, stressando le batterie maggiormente, anche se credo che siano sfruttate comunque meno che con l'axi a 6s.
Quindi, che ognuno scelga quello che vuole in base a ciò che vuole fare, non c'è un meglio o peggio. Personalmente ho scelto il C50 e non tornerei mai indietro, dopo 55 cicli le batterie sono ancora più che discrete, con la 20.5x12we ho un flusso grandissimo sulle parti mobili e una velocità per l'acrobazia classica ottima già da metà gas e ho l'intercambiabilità di motore-regolatore e pacchi batterie con il wind f3a, col quale uso lo stesso setup.
Ognuno, ovviamente, continuerà comunque a dire che la sua scelta è la migliore
p.s. il mio sukhoi con 10s 3700 pesa 5125g
Lapo A Busi
Vecchio 05 dicembre 10, 13:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
solo una considerazione.. se non erro il 140 con il c50 ne ha molta di più che con l'a60.. o mi confondo?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 13:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Guarda io credo che dipenda soprattutto dalle batterie, in quanto con l'a60 sono molto sfruttate. A parità di batterie, comunque, l'A60 ha più potenza, ma la esprime con eliche di minori dimensioni, a tutto svantaggio della coppia e trazione, alla fine...
Il C50 ha meno potenza ma la sfrutti maggiormente
Lapo A Busi
Vecchio 05 dicembre 10, 16:31   #8 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
concordo ! Al pari che definire le scelte altrui " ciofeche " senza una gran cognizione di causa non è molto educato. In ogni caso per l'acro che faccio io mi trovo benissimo, Flavio Buiani lo ha provato e mi ha dato qualche dritta per la messa a punto ed è rimasto molto ben impressionato.
Saluti Giorgio
  Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 11, 00:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
suckoi 140
ragazzi auguri per le buone feste passate ....... e un buon 2011.............. in questi giorni di festa mi sono sbizzarito con il mio 140 e lo potuto collaudare per bene .... ho adesso 3 pacchi batterie da 4000 milliamper e posso dire che mi sono divertito tanto .... una cosa con queste batterie sto riscontrando che arrivo a fare un volo di 9.00 minuti in tranquillita....... e mi rimangono circa 1000 milliamper ......... un modello che vola con il minimo di motore .........penso che con quella motorizzazione da kit sebart sia la migliore .......... prossimamente un bellissimo video......... ciao e di nuovo auguriiiiiii....
Vecchio 05 dicembre 10, 16:08   #10 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gian72 Visualizza messaggio
me le ha mandate Seba .....ho aperto un post specifico al riguardo
  Rispondi citando
suckoi 140 sebart emilio-strong Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 07 novembre 10 10:29
Modelli JP: Suckoi SU 31 Neway Aeromodellismo Volo Elettrico 0 28 dicembre 07 21:50
Suckoi Su 29 Nirvana76 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 11 maggio 07 02:18
Suckoi SU 31 synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 1 29 gennaio 07 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:21.
