Vecchio 23 settembre 10, 18:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
Data registr.: 06-05-2009
Residenza: CASTELFRANCO VENETO
sukhoi 20 140
salve ...mi appello alla vostra esperienza di modellisti...
vorrei un consiglio...secondo voi allestire un sebart 140 con questo motore e una buona cosa???oppure non mi conviene???vi ringrazio
turnigy tgy 63-54 250kv con 6s
saluti marco pozzobon
posee93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 00:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il-david
Data registr.: 07-10-2004
Residenza: Pisa
quel motorone il 6s non gira...ti serve l'SK50-65-380...ma stai dentro i 4500g se vuoi fartelo strapazzare per bene...
il-david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 15:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
a
infatti l ho visto...tuttavia molti ribadiscono il problema dei magneti....
guarda questo invece:
turnigy 63-64a 280kv
sembra meglio anche perche nessuno nelle recensioni ha accennato il problema dei magneti....
Vecchio 24 settembre 10, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da posee93 Visualizza messaggio
Con 6 celle devi orientarti su un motore tipo AXI 5320-18, o comunque uno con simili caratteristiche. Quello da te indicato ha il kvolt troppo basso, va bene se lo usi a 8 celle, altrimenti devi stare intorno ai 3707 380 giri/volt.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 15:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
a
vi ringrazio....essendo ignorante sull argomento mi affido a voi
Vecchio 24 settembre 10, 16:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di posee93
a
Vecchio 24 settembre 10, 21:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Stessa mano che li ha prodotti, il 50-65 380 è stato utilizzato fin dalla sua uscita sul mercato e qualche esemplare a dato problemi, il mio era perfetto, comunque quando si monta una motorizzazione del genere il controllo del rotore e dei cuscinetti è fondamentale prima di andare in volo...axi hacker turnigy ecc...controllare sempre che tutto sia a posto, poi la ciambella riuscita male c'è in tutte le pasticcerie...
sukhoi 26m Antimo Aeromodellismo Volo 3D 5 08 agosto 10 11:56
Sukhoi manuvel Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 31 gennaio 10 20:47
Sukhoi 29S 50 E fabiof104 Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 24 agosto 08 12:51
Sukhoi 31 GP Wipstaf Aeromodellismo Volo 3D 2 05 marzo 08 19:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:32.
