Vecchio 04 marzo 10, 09:32   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-02-2010
Residenza: Italia
disassamento motore e rondelle
ciao ragazzi, ho collaudato il mio modello 3d con os 120
ho dovuto dare 12 trim a destra se no tirava giu di alettone sinistro,
ieri sera ho messo 3 rondelle a destra (guardando frontalmente il modello)
dite che sono troppe?
con 12 trim avevo praticamente l alettone sinsitro molto abbassato a pregiudicava anche alcune manovra in volo.
grazie per i consigli!
CIELO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 09:44   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
ecco le foto
disassamento motore e rondelle-03032010349.jpg   disassamento motore e rondelle-03032010351.jpg
Vecchio 04 marzo 10, 09:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
Magari se ci dici di che modello si tratta può darsi che qualcuno che lo ha ti possa dire se è una tendenza del modello e se, come va corretta.
Il motore senza rondelle non ha già una sua inclinazione data dal parafiamma inclinato?
Ad occhio sembrano tanti, ma bisognerebbe sapere a quanti gradi corrisponde, inoltre a quanto ho potuto vedere non sempre vale la regola dei 2° a destra e 2° in basso, perchè alcuni modello richiedono + inclinazione
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 10:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Secondo me c'è qualcosa che non va e magari il problema può non essere il disassamento ma qualche errore nell'incollaggio dei piani orizzontale e verticale.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 09:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Scusa, perchè correggi di alettone la deriva del modello, ovvero viceversa, se il modello rolla lo correggi col disassamento motore?
Se devi volare col trim alettoni molto fuori zero ed il piano verticale è bene al centro, vuol dire che o hai l'ala svergola, o le due semiali non hanno pari incidenza, oppure ancora i due semiequilibratori non a pari....
edit: per toglierti sempre i dubbi su quanto incida il motore e quanto le superfici, fai la prova con affondata in candela e motore al minimo.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 11:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mosingo
Data registr.: 08-01-2005
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Quoto!
Se il motore non è abbastanza disassato devi correggere col timone non con gli alettoni e lo noti quando sali dritto in candela se ha la tendenza ad andare dritto o no.
Procurati un incidenziometro e controlla ogni semiala in tre punti per verificare che non siano svergolate, poi passa al profondità. O magari l'incidenza di una semiala rispetto all'altra è diversa o di un pianetto di coda rispetto all'altro.
mosingo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 11:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
Non è che per caso i pesi sono sbilanciati lateralmente?
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 11:53   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Italia
è lo yak 54 phoenix.. mi pare strano da nuovo sia cosi " storto"
lo ha un mio amico e ha dovuto disassare moltissimo, ma lui ha un asp 91 4 tempi io un 120 2t
CONSIGLIATE di togliere le 3 rondelle o provarlo in volo cosi?
grazie
Disassamento motore giana Aeromodellismo Volo 3D 4 24 settembre 09 20:36
disassamento motore indianajones2 Aeromodellismo Principianti 12 06 giugno 09 15:11
disassamento motore Milus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 luglio 07 10:19
Disassamento motore? xitus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 12 ottobre 06 20:54
disassamento motore publo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 16 giugno 06 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
