10 ottobre 09, 23:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2004 Residenza: Pisa
| cut off...bastardo!
Buona sera a tutti, oggi ho fatto il collaudo del mio su 31 peak model di 175cm di apertura alare (lo stesso che vende mattfly)... la mia configurazione è la seguente: Su 31 peak 175cm ap. 4250g odv Turnigy 6s 4000mah 25c regolatore turnigy plush 100 a Turnigy SK 50-65 380 kv Apc e 19x8 Consumo circa 72A a batterie appena caricate Al volo di collaudo setto il timer a 5 minuti per evitare sorprese e faccio un volo tranquillo con un po' di pattern per vedere come si comporta il modello...bello contento scendo e verifico che tutto e appena tiepido e le batterie caricano circa 1,7 amp prima di essere completamente cariche Torno in volo e faccio un po' di 3d blando per saggiare il modello e dopo circa 6 minuti e mezzo atterro per fare una nuova verifica, davvero tutto ok, quindi ricarico a circa 0.8c e verifico un consumo di 1.9-2A Quindi setto il timer a otto minuti e mezzo e volo bello tranquillo, ma al settimo minuto il cut off settato a 2,8v per cella entra in funzione e mi costringe ad atterrare sul campo adiacente alla pista.... Risultato carrello rotto e un buco sulla copertura inferiore della semiala sinistra.... Verifico i voltaggi di ogni singolo elemento e leggo 3,81-3,82 v... Ora quello che mi chiedo, è un mio errore di valutazione aspettarmi almeno 9-10 minuti di autonomia da delle 6s 4000 25c con un assorbimento massimo di 72 A, e quindi un settaggio scorretto del regolatore mi ha tradito, oppure la tensione sotto carico è scesa davvero fino a 2,8v per cella??? e gli altri 2 ampere da scaricare dove sono finiti??? Grazie a tutti...Davide |
cut off...bastardo! | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 01 marzo 10 09:53 |
motore bastardo | stewie_the_evil | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 21 maggio 08 21:39 |
Cinese Meno Bastardo | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 11 aprile 08 13:22 |
