Vecchio 23 ottobre 09, 10:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2009
Mini Funtana primo 3d
Buongiorno a tutti!!! Dopo un po' di tempo passato a volare con un jupiter con G51 e Midget Mustang con 15cc Magnum, ho deciso di acquistare un bel Mini Funtana elettrico per iniziare un po' di 3d. Detto questo vorrei qualche consiglio su come settare le corse dei comandi prima di effettuare il primo volo evitando di schiantarlo subito
Grazie mille
lelemasch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Controlla che sia tutto perfettamente allineato, i pianetti stirali prima di montarli in modo che siano perfettamente piani.
Baricentro di scatola o un pelo pichhiato, corse ridotte a 10-15° + expo attivo 40% per il primo volo, l'aereo è molto sincero, nel coltello picchia un pochetto se non monti le derive al lato delle ali.
Una volta trimmato arretra il baricentro e corse al massimo.....
Buoni voli.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 14:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Buoni voli.
L'aereo è stato montato da uno che se ne intende anche perchè io non ne so molto. Seguirò il tuo consiglio sulle corse e sull'expo. Le derive al lato delle ali ho preferito per il momento non farmele montare in caso di atterraggio non perfetto.
Poi piano piano cercherò di aumantargli le corse...
Non so perchè, ma ho una paura folle di farlo volare....mi sembra così fragile!!!!!!
Ah, il modello è Mini Funtana X della e-flyte
grazie
Vecchio 23 ottobre 09, 14:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Vola benissino, è leggero e plana che è un piacere, non stalla neanche a volerlo.... puoi fare virate a velocita bassissima, unico neo tiene male il coltello
deve essere corretto perchè tende a picchiare molto.
Vecchio 24 ottobre 09, 14:49   #5 (permalink)  Top
Domani lo provo!!!!!! Come motore è stato montato un MULTIPLEX HIMAX HC 3516-1130....... Scusate ma non so come calcolare la potenza che serve sul modello...secondo voi può andare? Grazie mille
Vecchio 24 ottobre 09, 21:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Il motore va bene, anche troppo... è un po' pesantuccio io monto un motore da 90 grammi elica 12x6 apc e con la batteria arretrata al massimo ho dovuto aggiungere peso in coda
Motore : E-Power 2810 1100 kv 40A Brushless outrunner motor
Vecchio 27 ottobre 09, 09:23   #7 (permalink)  Top
Angry
Domenica vado al campo...controllo e ricontrollo tutto per filo e per segno...corse ridotte...expo
Dando metà motore in 2 metri già è su.....tende ad inclinarsi a destra e lo trimmo...ormai è ad una quindicina di metri da terra............
Ad un certo punto, vira a destra e si avvita in picchiata...
Vi lascio immaginare il risultato
Vecchio 27 ottobre 09, 10:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Ha virato da solo ????
Vecchio 27 ottobre 09, 10:34   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
una domanda?
ma perchè per iniziare a imparare a fare 3D prendete questi modelli?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 10:37   #10 (permalink)  Top
Si........probabilmente si è bloccata la ricevente......non rispondeva più a nessun comando...
Ho ancora una vecchia Graupner x347 che non mi ha mai dato problemi e non so cosa sia successo...il modello era OK di questo ne sono sicuro...
Son disperato
Primo video funtana 140 by ZIKY ZIKY77 Aeromodellismo Volo 3D 3 29 gennaio 08 12:49
mini funtana kramer Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 febbraio 07 23:01
Mini funtana deca78 Aeromodellismo Principianti 7 22 giugno 06 23:16
Mini funtana Raptorman Aeromodellismo Volo Elettrico 10 09 maggio 06 16:00
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 aprile 06 22:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:31.
