09 ottobre 09, 14:03 | #31 (permalink) Top | |
Rivenditore - Flygraphixrc | Citazione:
Con cosa lo sostituisci? Ciao Mau | |
10 ottobre 09, 08:51 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-04-2008 Residenza: Svizzera e dintorni....
Il problema é sempre lo stesso, a volte quando togli motore ad esempio nelle discese o nella chiusura del looping con l'elica non frenata, durante la riattaccata che sia dolce o brutale il motore non parte, mettendo il freno sembrava sparita la cosa, ma dopo un paio di voli ok il problema si é ripresentato, prima o poi lo rompo se continuo così, lo sostituirò probabilmente con un Phoenix 80A, i miei due soci che lo volano honno montato un Kontronik e non hanno problemi. | |
10 ottobre 09, 11:21 | #33 (permalink) Top |
User |
Io avevo un problema simile con motore e regolatore Hyperion su un Sukhoi50 Sebart, ho risolto impostando un regime di rotazione minimo associato ad un'interruttore, in modo che il motore anche con lo stick del gas a zero giri sempre. I piani di quota di questo modello usano 1 o 2 servi?
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
10 ottobre 09, 13:11 | #34 (permalink) Top | |
Ciao | |
23 ottobre 09, 19:14 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
| Arivato oggi......
Lo avevo detto che avrebbe fatto quasi sicuramente parte dei miei modelli e così è stato, vorrei sapere quali servi sarebbe preferibile mettere, loro consigliano servi digitali, sono indispensabili? Quanti chili per alettoni profondita ecc.... Grazie. Modello veramente bello e da quello che ho visto ben fatto, mi sebra un'ottimo acquisto |
23 ottobre 09, 20:02 | #37 (permalink) Top | |
HITEC HS5485HB per alettoni e profondità e un HS7965MG per la deriva. Considera che sul profondità monto 2 servi. Ciao Mauri. | |
23 ottobre 09, 20:25 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
Occhio che per tenere giù tutte le scritte l'aereo è verniciato con un velo di trasparente. | |
23 ottobre 09, 21:48 | #40 (permalink) Top |
significa che 1 - avevo provato a togliere una goccia di ciano con un debonder ed ha reagito con il velo di trasperente.. morale.. in una zona è venuto via il trasparente ed ha lasciato una zona opaca. 2 - normalmente attacco l'antenna ( io sono in 35 Mhz) con un mezzo di scotch alla deriva.. la prima volta che ho tolto lo scotch è venuto via il trasparente. attenzione.. non sto parlando della copertura ( leggi oracover .. che oracover non è )ma di un velo di vernice che è dato sopra tutto GL |
Adesivi RED BULL | birdman | Aeromodellismo | 26 | 03 ottobre 23 18:00 |
Red Bull | raste | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 05 settembre 08 09:04 |
Exra 300 Great Planes....consigli!! | sokol 1 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 27 febbraio 08 19:49 |
B25 red bull | wooolf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 26 settembre 06 13:17 |
Adesivi Red Bull .... | t-rex | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 06 giugno 06 12:38 |
