Vecchio 26 maggio 09, 21:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2009
Residenza: Molinella
Yak 54 RC System
Ciao a tutti
sono nuovo di questo forum anche se da tempo leggo i post lasciati da gli utenti registrati che ringrazio per gli ottimi consigli che pubblicano..
Ecco il mio quesito: Ho uno yak 54 di 1,80 mt di apertura alare della RC System.. un vero cinesone... che faccio volare con un OS 120 AX e debbo dire di essere soddisfatto per quel che riguarda le acrobazie classiche ma vorrei farci anche del 3D cosa che con il motore che monto non mi riesce per mancanza di potenza.
Vorrei passare a un motore benzina, possibilmente di fabbricazione cinese per contenere il costo sia del motore che del carburante; mi chiedevo se un 28 cc pensate che sia sufficiente dato che in realta' la potenza massima erogata mi pare inferiore.. sfortunatamente la cilindrata superiore che riesco a trovare in commercio e' un 43cc che forse e' un po' troppo per quel modello...
Spero che qualcuno voglia darmi qualche consiglio dato che a questo punto ho le idee un po' confuse..
Grazie anticipatamente a tutti quelli che vorrano rispondere
Samu
samuelewii non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
lo ho avuto pure io ,non ero riuscito a contenere + di tanto il peso,arrivava a 4,9kg senza carburante ,perciò con il pienoi era attorno ai 5,3kg al decollo ,volendoci fare il 3D ,cosa che il modewllo ti consente, il motore a benzina che "io" ci monterei sarebbe il 43 assolutamente no il 28 in quanto te lo terrebbe appeso all'elica al max dei giri ,quindi senza nessun margine di trazione che oltretutto è indispensabile con tal tipo di volo acrobatico.
Ora un parere lo hai sicuramente verranno altri interventi,aspetta e dopo averli letti trarrai tu le conclusioni.
In "bocca al lupo"!
Saluti
Ivan
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di netwir20
Data registr.: 04-03-2007
Residenza: Pasiano (PN)
Concordo con quello che dice Baltimora!!Nel campo dove volavo c'era un socio che possedeva quel modello e lo aveva motorizzato con uno SPE 26.L'unica figura che riusciva a fare era l'hovering ,ma a una distanza di sicurezza in quanto x avere quel risultato doveva aprire completamente la farfalla.ossia a MANETTA!!!!
netwir20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da samuelewii Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Samu
Col 28 cinese non ci fai niente, tira meno del 120 AX.
Io su quel modello ho montato un OS 200 P. Certo, non è la motorizzazione più economica, ma con questa configurazione il modello in 3d è un vero spettacolo. Per risparmiare qualcosa credo che un OS 160 possa andare, anche se non ne conosco a fondo le caratteristche. Un 43 cc sarebbe sicuramente troppo pesante e dovresti aggiungere peso in coda per bilanciarlo.
Comunque per questo tipo di risposte l'esperto è Toio, aspettiamo di sentire cosa dice lui.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:39   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Quando si vuole forzatamente montare un benzina su un modello di quelle dimensioni e si vuole (o almeno si tenta) volare il 3d, occorre considerare che:
1- il motore già di per sè è pesante, quindi bisognerebbe stare sulla cilindrata inferiore.
Somenzini vola benissimo (è il caso di dirlo?...) con un 26 a benzina (non cinese, però...) montato sul suo yak 73" che ha suppergiù le stesse dimensioni e massa del tuo modello.
Tu non sei Somenzini e temo che con un 26 avresti qualche problema
2- un 40/43 è senz'altro sufficiente per le manovre più rappresentative del 3d (hovering/torque roll) ma pesa un po' troppo per manovre in pre-stallo e quindi non è certamente il motore più indicato per quel modello
3- se insisti per il benzina non hai scelta: un 40/43 cinese, ma se vuoi spendere qualche soldino in più e fare la scelta più adatta prendi il 200 OS 4t
(perfetto in tutti i sensi per lo yak della rcs, come del resto il 140 sport yamada).
Restando sul 2t, faresti la scelta migliore con il 160 OS
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 22:41   #6 (permalink)  Top
Non avevo ancora letto il post di Jumpa (ci siamo incrociati), mi sembra di essere all'unisono con lui (salvo qualche suggerimento alternativo che non guasta mai)
Vecchio 27 maggio 09, 13:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Ciao a tutti
Samu
Mi accodo alle risposte degli altri amici.
Per quanto mi riguarda, ho già detto molte altre volte, che non reputo una buona scelta un motore a benzina su modelli di queste dimensioni e pesi. Si rischia di svilire completamente le doti del modello trovandosi solo con un mezzo mattone che fa hovering e poco altro.
Io ho il modello in questione con uno Yamada 16oDZ ed penso sia superfluo dire che è perfetto. 4800gr in ordine di volo con potenza e coppia da vendere.
In alternativa allo Yamada, che ritengo il top, dico:
1) L'unico altro 4T = OS200
2) Supertigre G2300 (scarico bisson, candela OSf, elica 18x6W e pompa perrry VP30 opzionale ma consigliatissima).
3) OS 160FX (ma costicchia e a quel punto... meglio il 200 4T)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 15:46   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
uno yamadista come te che non consiglia anche il 140 sport....
motore davvero eccellente (anche se il "mago" non lo ha a catalogo) per un modello di quella stazza
Vecchio 27 maggio 09, 15:59   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Hai ragione ma siccome lo Sport non è facilissimo da trovare non essendo importato in Italia (non so nel resto d'europa) non l'ho proprio considerato. Inoltre, non essendo economicissimo, rende a quel punto più appetibile il 160/170 che è estremamente più dolce e pastoso nell'erogazione di potenza. Comunque aggiungo con piacere all'elenco il 140 in tutte le sue versioni...
C'è da tenere presente poi che in questo periodo è piuttosto facile trovare ys160Dz di seconda mano a prezzi vantaggiosi. anche qui sul forum c'è un aminco che ne aveva uno da vendere e che ho revisionato e provato al banco personalmente.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 31 maggio 09, 22:57   #10 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i consigli
yak 54 rc system .63 albip51d Aeromodellismo Volo 3D 4 13 maggio 09 01:18
yak 54 rc system 1200mm superpippo Aeromodellismo Volo 3D 0 08 gennaio 09 12:39
Mamba Max System Vs Novak Velociti System top gear Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 04 luglio 08 23:05
Yak 54.120 Rc System: chi l'ha visto (volare)? fem75838 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 07 maggio 07 20:41
Rc System MatLalo Elimodellismo Principianti 4 23 marzo 06 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:30.
