Vecchio 29 marzo 09, 00:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo areafly 69
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Antimo areafly 69
Collaudo UCANDO 3D.60 (BLU)
Ciao alcuni di voi mi conoscono gia.E ringrazio a loro per avermi suggerito la motorizzazione per ucando 3d.60(blu).:SAito 125 elica 16x4w
Comunque domenica dovra collaudarlo e mi sono poste tante domande e spero che mi sapiate rispondere.
La manetta del Gas posso dargliela tutta sia in volo che in decollo?o dovro fare tutto a metà manetta?( se gliela do tutta che succede?)
Per piacere cosi staro tranquillo per una settimana aspettando il collaudo..
Aspetto le vostre risposte grazie.
Sei la luce dei miei occhi Grazie Enel
contatti email: antimo2008@hotmail.it
Antimo areafly 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 09:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Il gas va dosato con equilibrio!
A tutto gas solo quando il modello è in fase di salita, mai quando lo stesso è in fase di discesa o, continuativamente, quando è orizzontale.
Ovviamente nelle manovre 3d il gas è uno tra i canali più utilizzati ma, in questo caso, la spiegazione sarebbe lunga (data la domanda, la tua esperienza in questa specialità è certamente tutta da fare...).
Ciao e tieni comunque presente che il fascino di un modello farfallone come quello non è certamente quello di spararlo a manetta in orizzontale (o peggio con il muso in giù...)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 11:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Toio grazie mille ancora..
Vecchio 29 marzo 09, 11:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Toio grazie mille ancora.. mentre pero in fase di decollo posso darglielo tutto?
Vecchio 29 marzo 09, 11:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Antimo areafly 69 Visualizza messaggio
Toio ha già risposto alla tua domanda, ma aggiungo, quello è un modello farfallone, e mi pare sia anche indicato sul manuale di non fargli prendere troppa velocità soprattutto nelle fasi di discesa, per evitare il "futter" (sfarfallamento della superficie mobile con conseguente perdita di controllo dell'aereomodello in alcuni casi anche il danneggiamento della parte entrata in flutter - detto in due parole).
Occhio quindi a non esagerare col motore, anche se con un'elica /4 di passo, non dovresti avere problemi di velocità eccessiva.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 11:39   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Avellno
con il motore che hai basta anche metà motore per decollare e come ti hanno detto anche gli altri il massimo solo in salita
ciro93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 12:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da ciro93 Visualizza messaggio
auguroni........
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 13:31   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: pisa
Ciao una domanda , ho anche io da collaudare un u-can-do proprio con un saito 125 ,ma il motore lo hai messo su un castello ammortizzato o hai usato il castello motore di corredo con il modello ?
io penso che u-can-do con il saito 125 sarà una "bestiaaaa!"
alexalex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 14:27   #9 (permalink)  Top
Il supporto antivibrante non serve per quei motori.
Vero è che il saito, a parità di cilindrata, vibra notevolmente più dell'os, ma per motori di quella cilindrata (e anche oltre: ad esempio lo yamada 140 si comporta molto bene con un banale supporto in nylon rinforzato per motori da 20-30 cc, così pure l'os 200) non c'è nessun motivo per appesantire inutilmente il modello
Vecchio 31 marzo 09, 18:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
scusa un info ma se appesantirei il modello gli potro dare motore al massimo??.
ucando ciro93 Aeromodellismo Volo 3D 11 06 dicembre 08 15:59
ucando 46 ory.teta Aeromodellismo 10 25 aprile 07 18:49
elica ucando 60 rela51 Aeromodellismo Volo 3D 1 02 marzo 07 17:46
Collaudato Ucando ginopilotino Aeromodellismo 46 20 luglio 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
