| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2005
La centralina puoi trovarla a meno qua (io ho già comprato da loro e sono seri ed affidabili, li trovi anche su ebay) Innovative-RC oppure se trovi una RCEXL va bene cmq. Sono esattamente la stessa centralina ![]() Ciao,
__________________ Bart |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-02-2007
Ho cambiato la centralina ed udite udite...non è cambiato niente. Sto impazzendo, stamattina dopo un serbatoio intero fatto col motore che andava benissimo al secondo serbatoio ha ricominciato inspiegabilmente ad andare male. Ad un certo punto accelerando verso metà gas tende a spegnersi come se fosse magro o non aspirasse. Che cavolo può essere? Sto smontando il carburatore per verede se c'è qualche ostruzione. Secondo voi può essere il pacco lamellare danneggiato? Avevo pensato di sostituirlo. |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Tubetti o serbatoio che aspirano aria? Membrane deformate? | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-02-2005
io ho avuto dei problemi simili col mio mvvs, ero quasi pronto a cambiare il motore poi cambiando le batterie è cambiato tutto. potresti anche controllare se prende aria da qualche parte. al minimo aumenta di giri? se chiudi tutta la farfalla rimane ancora acceso? | |
| | #16 (permalink) Top | |
Alla batteria ci ho pensato anche se mentre fa il difetto segna 5.3V. Proverò anche a portarmi un'altra batteria e vediamo.... | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-06-2006
| dl...
Controlla i cuscinetti e il gruppo termico! Smonta marmitta e candela e dalla luce di scarico controlla il cilindro/pistone se è ok. La candela, se nn lo hai già fatto, sostituiscila con una ngk Tolta marmitta e candela fai girare a mano il motore e senti se ci sono strani giochi o frizioni. Ciao Carletttta |
| | #20 (permalink) Top |
per la cronaca ho smontato il carburatore ed ho trovato il filtro interno tutto otturato da sporcizia. Inoltre ho tolto il pacco lamellare ed entrambe le lamelle di un lato sono deformate rimanendo aperte facendo sfiatare il carter e non permettendo una corretta aspirazione. Ho ordinato il pacco lamellare nuovo e pulito il carburatore....dovrei avere risolto speriamo.
| Bookmarks |
| sos terreno | Paolovortex | Incontri Modellistici | 2 | 08 febbraio 10 14:30 |
| sos--sos | nelu383 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 gennaio 09 00:41 |
| sos mx 12 | vandoggy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 21 maggio 08 13:45 |
| sos ergal | lexs. | Modellismo | 5 | 29 dicembre 07 08:51 |
| SOS Suocero!!! | spurs | Simulatori | 2 | 18 febbraio 05 17:32 |
