Vecchio 29 gennaio 08, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di deltapinox
Data registr.: 12-02-2007
Residenza: CR
mes.262 gws
ciao a tutti,
vorrei consigli sulla motorizzazione del 262 della GWS,premesso che ho mantenuto le due ventole originali EDF 64;
motori ok-b-2435-A da 4900 kv A18- max 28 watt max 200 (ali-rc)
ESC 2 pentium 30 A
batt. lioton 2100 ma 3s
ho collegato i regolatori alla radio con una y ed anche una y che va alla batt.
l'ho provato sul banco e sia i regolatori che la batt. scaldano molto, non vorrei friggere tutto!!!
grazie ciao
Carlo
deltapinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 22:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Spero tu abbia staccato uno dei bec dei due regolatori...altrimenti il fritto misto è servito
Per il resto, aspetta qualcuno che ne sappia più di me su quelle ventole...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 22:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
penso che stai un po troppo alto di assorbimento...prenderei un 4000-4200
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 23:39   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
Pure secondo me meglio 4000-4200 con una batteria 2100, almeno è una 2100 25 C ottima?
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 00:20   #5 (permalink)  Top
MVR
L'avatar di MVR
Data registr.: 23-10-2004
Residenza: Belgioioso (PV)
Se proprio devi cambiare motori non trascurerei i Brushless GWS da 3900 KV...
Con le EDF 64 assorbono circa 13 A l'uno (forse anche meno) con 3 celle e arrivi ad una spinta di 300 gr per ventola o qualcosa di più.
Ho avuto modo di provare in volo quello di un amico ed è una configurazione più che buona.
Sul sito GWS questi motori li danno anche con 4 celle sulla EDF 64.
Non so però se ne valga la pena...
MVR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 16:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: CR
i motori li ho appena presi, anche in previsione di cambiare le ventole poi, so che le gws sono un pò scarse,per escludere il bec devo togliere da un regolatore il filo bianco ? quindi per avere una resa ottimale dovrei aumentare l'amperaggio della batt.? sempre a 3 celle o a 4?
poi un'altra cosa ;c'è pericolo di disturbi elettromagnetici? devo mettere degli anelli di ferrite o dei filtri ceramici ??
Vecchio 31 gennaio 08, 00:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di EvO_AnGeL
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: lazzate
Invia un messaggio via MSN a EvO_AnGeL
no no. non i fili che vanno al motore. I fili con l'attacco per la ricevente. Nella y che collega i due regolatori, stacchi in uno dei due, il filo rosso. Poi non credo che debba cambiare le batterie. Però bo... Per le ventole, non aspettarti chissà che cosa. Vibrano da matti...
EvO_AnGeL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 21:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: CR
ho provato a staccare un filo rosso di un reg. che va alla ricev : risultato, quando arrivo a 3/4 di gas con assorb. di 27/28 A il motore coll.col regolat. senza il rosso si spegne improvvisamente!!
solo 1 motore consuma a manette 24/25 A.
Vecchio 31 gennaio 08, 21:04   #9 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
é molto probabile che le celle non riescano a gestire tutta quella corrente, il regolatore stacca perché nonostante siano cariche scendono sotto la tensione di cutoff.
Troppi giri quei motori, l'unica via d'uscita é utilizzarli con due celle.
Vecchio 31 gennaio 08, 22:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: CR
porca vacca ! non ci capisco più niente,ma se metto un pacco con più amperaggio tipo 3200mah sempre a 3 celle ?o dici che è meglio aument l'amperaggio però con 2 celle ?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:24.
