Vecchio 27 dicembre 07, 22:03   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Si , preso dalla foga mi sono perso nel nulla , per scalarlo basta il cad ......
una volta ridotto posso anche sostituire il carbonio con la fibra , aspettatatevi altre ottomila domande , ora cerco i materiali poi mi sentite
Per la ventola , ora passiamo quindi ad una 65mm di diametro esterno
NEC VIDEAR DUM SIM
Ultima modifica di Alpino : 27 dicembre 07 alle ore 22:12
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 07, 22:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Grazie per il disegno , anche perchè non era quello in mio possesso , questo è molto più significativo ......... GRANDISSIMI
NEC VIDEAR DUM SIM
Vecchio 28 dicembre 07, 08:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
L'unica vera modifica riguarda le prese d'aria,lo scarico è sostanzialmente corretto.
Con la ventola più piccola puoi sì riportare le dimensioni in scala,ma allora avresti lo stesso peso ,ma meno spinta.
Il bello è trovare il giusto compromesso.
Allego un trittico,nella vista laterale la forma del muso,dalla cabina in avanti,non è corretta,come si può vedere dall'altra immagine
In linea teorica maggior diametro=maggior spinta, in realtà con una 70mm sappiamo che si può arrivare a 1000 e passa grammi di spinta con le stesse batterie che usi tu con la fantex. Se non mi ricordo male la tua spinge circa 8 etti, vero?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 07, 10:19   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
Montata sul modello,quindi con le perdite dovute ai condotti, dà circa 950 gr.
Vecchio 28 dicembre 07, 18:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Stampato i disegni 90% , potrebbe starci anche la HET , anche perchè ventole da 65mm intelligenti ne ho viste poche .....
cosa dite
NEC VIDEAR DUM SIM
Vecchio 28 dicembre 07, 19:09   #26 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
La het é una 70 mm, ti riporto i dati così come da sito Highend:
" Technical Data:
- Carbon Filled Plastic, Aluminum
- Outside Diameter: 72mm
- Inside Diameter: 69mm
- Weight: 56 grams - 68 grams (with cooling ring)
- Rotor: 4 bladed (68mm) dynamically balanced
- Fits into a Wemotec mini fan space
- Comes complete with tools and instructions
- The Het fan proved to be very fast compared to the mini fan
Vecchio 28 dicembre 07, 19:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Si ci sta , un po stretta ma si fa , il problema sarà dimensionare i condotti visto le dimensioni più contenute , se tutto torna dovrebbe avere buone prestazione , forse troppo ---
NEC VIDEAR DUM SIM
Vecchio 28 dicembre 07, 19:33   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alpino
A toglier gas si fa sempre a tempo, e comunque non dobbiamo per forza metterci dentro un Kilowatt, vediamo il peso della struttura finale, poi si decide il motore, tanto parliamo di 20/30 grammi di differenza di peso tra un motore e l'altro, niente che sconvolga il baricentro.
Vecchio 28 dicembre 07, 19:36   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
a giorni parto con la ricerca dei materiali ...
NEC VIDEAR DUM SIM
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
