Vecchio 09 ottobre 07, 00:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
fossi in te...niente capottina, così la ventola ciuccia di più.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 09 ottobre 07, 06:00   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da porcu69
Intanto grazie per le risposte....
al 15/16% della cma...??? cordia media a....??? alare???
Ma la tabella di raskin???
già. Confronta i dati e vedrai che non ci sbaglia di molto.
Per gli alettoni a reflex, tutto ok!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 09:57   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Paoletto.. amore della mamma... ma nsomma... come se vede che non hai una cippa da fare
Il muso lo vedo bello lungo... sicuro che ce la farai a bilanciarlo senza aggiungere piombo?
ps.
preparati che forse la prima settimana di dicembre vengo li in zona da te...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 13:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da aardvark
.....??????....quali dati???
vi dico che la corda alla radice è 240 mm, all'estremità è 110 mm, la freccia è circa 120 mm.....
Ma non ho capito quali dati devo confrontare....e poi....la cma come la trovo??
SOS
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 15:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da rafpigna
ps.
sib effettivamente è un pò lungo...ma dietro ci stà ventola, motore regolatore, radio....bo?
avvisami quando vieni che ci organizziamo!
Vecchio 09 ottobre 07, 16:28   #16 (permalink)  Top
SOS
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/FRANCE%7E1/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpg[/IMG]
Aggiungi alla corda alla radice la lunghezza di quella all'estremità e viceversa.
Congiungi gli estremi con la linea diagonale. intersechi con la linea dei fuochi (passante per il 25% delle corde) e trovi la posizione della corda media. Il centraggio si può fare attorno al 15-20% di questa dal bordo d'entrata. Se vedi, rispetto al Masali ci sono circa 1,5 cm di differenza, dovuti al fatto che questo metodo va molto più a favore di sicurezza (picchiato) e non considera il momento del profilo. Un centraggio quindi tra la "zona Masali" e gli 8 cm dal be dovrebbe prenderci abbastanza, poi si sa.....
FAI 15920
Vecchio 10 ottobre 07, 14:25   #17 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ma gli otto cm dal be sul disegno non sono dal be....sono dalla somma delle due corde (cr + ce)...o mi sbaglio?
Comunque non capisco come poteva essere a 68 mm il baricentro nell'F18...
Porca miseria mi sà che il muso è troppo lungo....vabbè che è tutto dietro...ma sarebbe il colmo dover mettere il piombo!
Vecchio 10 ottobre 07, 14:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
scusa, sono cecato...gli 8 cm sono dal be....resta il mistero dei 68 mm...1,2 cm più avanti e non parliamo poi della tabella raskin dove i cm diventato praticamente tre!!!
Vecchio 10 ottobre 07, 14:33   #19 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
la vedo male.
Vecchio 10 ottobre 07, 14:34   #20 (permalink)  Top
Paolé collaudalo al brd che c'é l'erba altaaaaaaaaaaaaaa
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:14.
