Vecchio 16 ottobre 07, 12:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
traente o propulsiva??
ciao a tutti i ventolari!!!!
ho questa domanda: avendo intenzione di cominciare a costruire il mio jet e avendo pensato di motorizzarlo con una ventola a scoppio, volevo sapere se è meglio una ventola propulsiva o traente.
Io suppongo che la trente sia meno efficiente di una propulsiva, perchè dietro la ventola c'è il motore che offre parecchia resistenza al flusso... tuttavia credo sia più efficace nel raffreddamento del motore
La propulsiva dovrebbe essere più facile da avviare, però non so per il raffreddamento. Credo sia più efficiente anche se nella sezione di ingresso, l'aria è parecchio perturbata dal motore. Mi faccio troppe domande vero??? Si lo so, però mi piace capire e il parere di chi ha esperienza è fondamentale
Grazie 1000 per ogni risposta!
a presto qualche foto...
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 12:32   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Invece mi sembra una domanda alquanto interessante, sarei tentato di dirti che in questo caso sia migliore la spingente, ma di ventole a scoppio non sono propriamente un esperto , quindi lascio la risposta a chi ne sà più di me.
Vecchio 16 ottobre 07, 13:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, principalmente la scelta la devi fare in base al campo sul quale voli!
Le ventole trattive offrono una minore spinta statica, ma migliori prestazioni in volo per quanto riguarda la velocità.
Le ventole propulsive offrono decisamente più spinta statica e ti permettono di decollare più tranquillamente, però in volo avrai una velocità inferiore alle ventole trattive.
Se hai la pista in asfalto lunga 100-120m, o in erba da 150-200m, puoi fare una trattiva, altrimenti ti conviene optare per una ventola propulsiva.
Per quanto riguarda il motore, sulla ventola propulsiva il motore gira ad un regime più basso e purtoppo è raffreddato solo dall'aria che entra dalle presa d'aria.
Sulla ventola trattiva invece il motore è raffreddato meglio perchè ha il flusso della ventola diretto, però deve girare ad un regime di giri più elevato!!!
Praticamente, che tu scegli trattiva o la situazione è tutto un compromesso.......
Sicuramente come consiglio ti posso dire di fare un modello leggero, se lo motorizzi con un 15cc devi restare entro i 5-5,5Kg di peso per avere buone prestazioni!
Infine ti consiglio anche di scegliere un modello con una buona presa d'aria tipo F86, F84, MiG15, F4 Phantom,....
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 14:00   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 2M86
Ciao.
Domanda:
la spinta statica dipende dalla posizione del motore o da qualche altro fattore ?
Il raffreddamento dipende sì dalla posizione del motore,ma anche da come sono fatti i condotti di aspirazione.
Se si parla di installazioni tipo Byron,cioè senza alcun condotto di aspirazione,allora il discorso non fa una grinza.
Se si parla di ventole in cui l'aria entra dalle prese come sull'aereo e convogliata con condotti fino alla ventola ,allora,per quanto riguarda il raffreddamento,che il motore sia davanti o dietro alla ventola non fa alcuna differenza.
La velocità di rotazione poi dipende dal tipo di ventola e non dal fatto che questa sia davanti o dietro al motore.
Vecchio 16 ottobre 07, 14:18   #5 (permalink)  Top
il modello è un piccolo Mb 339, quindi con presa d'aria piccola (dovrò crearne un altra io sotto l'ala).
Il condotto di scarico in che materiale va fatto? in struttura di legno e rivestimento in balsa leggera va bene?Avete sperimentato degli accorgimenti per evitare eccessive perdite di carico (posizione del motore dalla sezione d'uscita, rapporto fra i diametri di ingresso e uscita)?
@ehsti: da quello che ho letto da 2m, si nota che la propulsiva, nonostante giri ad un regime minore rispetto alla trattiva, fornisce più spinta statica. Quindi mi viene da dire che il motore offre molta resistenza.
posto qualche foto del piccolo 339
Vecchio 16 ottobre 07, 14:24   #6 (permalink)  Top
a scoppio il 339 ?
E' piccolo o sbaglio?
Vecchio 16 ottobre 07, 14:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da telemaster
Ciao, visto il modello, ti consiglio di creare una grossa presa d'aria nella zona inferiore della fusoliera!!
Il condotto di scarico io lo realizzo con fogli di policarbonato trasparente da 0,25mm di diametro.
In tal modo sono facili da pulire, da rimuovere o modificare!!
Il rapporto dei diametri d'ingresso e d'uscita va fatto in base alla ventola ed al motore utilizzato!!
Più stringi il diametro posteriore, più spinta ottieni! Ovviamente arrivi ad un limite, il quale se lo superi ti porta a peggiorare la situazione!
Che diametro hai sulla fusoliera???
Avendo 130cm di ap.alare temo che non arrivi a 120mm.....
Comunque se il modello riesci a tenerlo sui 3,8-4Kg finito, puoi permetterti di farlo andare con una ventola Gleichauf piccola ed un motore tipo Rossi 65 o OPS 67.
Anche se forse farlo elettrico non è una così brutta idea....
Ultima modifica di 2M86 : 16 ottobre 07 alle ore 14:59
Vecchio 16 ottobre 07, 14:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Originalmente inviato da Ehstìkatzi
Domanda:
Ciao,
la spinta statica dipende praticamente da tutto:
dal tipo di ventola, dai giri che fa il motore (lunghezza della risonanza), dal montaggio della ventola (distanza tra girante e statore), dalle dimensioni dell'intubamento (lunghezza e diametri), dalle dimensioni delle prese d'aria,.......
Per raffreddamento del motore intendo anche la marmitta e collettore.... i quali nella trattiva sono sicuramente raffredati decisamente meglio.
Per le ventole, a partità di motore considerato è chiaro che se le propulsive fanno 140mm (Gleichauf) e 150mm (Byron), gireranno sicuramente ad un regime inferiore rispetto alle trattive che sono tutte da 120mm (BVM, Ramtec, Dynamax)....
Ultima modifica di 2M86 : 16 ottobre 07 alle ore 14:50
Vecchio 16 ottobre 07, 16:00   #9 (permalink)  Top
il che è come dire che un motore con elica piccola gira di più che con un'elica grande.
Ecco quindi che il fatto che la ventola sia trattiva o propulsiva ha ben poca incidenza sulla spinta ottenuta.
Quello che conta è,soprattutto,il diametro.
Mirage Kamdax con elica propulsiva. giova Aeromodellismo Ventole Intubate 41 21 febbraio 07 21:59
Jettino a eleica propulsiva (DUBBIO ) enriconnection Aeromodellismo Volo Elettrico 19 26 dicembre 06 00:10
Zagi con motore traente PowerFly Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 giugno 06 02:23
elica propulsiva Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 22 aprile 05 21:53
Elica propulsiva gmo78 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 30 novembre 04 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
