Vecchio 23 luglio 07, 10:15   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
passaggio radente..... troppo radente
Ecco la foto del mio F18 dopo la collisione di ieri sera. In pratica stavo atterrando ma mi sono acorto che il modello non era allineato bene e mi stava venendo addosso, visto che era piu semplice spostarmi che virare, mi sono fatto un passo indietro ma ..... dietro di me c'era l'amica Raffaello che si è beccato l'F18 sul polpaccio....
Il polpaccio non ha un graffio il modello invece.....
Tutto questo per sottolineare che la sicurezza non è mai troppa. Se il modello non fosse stato in atterraggio (equindi relativamente lento) ma in volo veloce radente a oltre 200 km/h?
Ultima modifica di comet : 08 dicembre 07 alle ore 22:28
Vecchio 23 luglio 07, 10:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Te l'ho sempre detto che non devi fumare quella roba al campo!
Comunque con un pò di poliuretanica e qualche ritaglietto di polistiro e balsa, la rifai come nuova... in pratica ti consiglio di "tappare" il buco con un pezzo di polistirolo incollato con abbondante poliuretanica, poi lo rifili con cutter e tampone e poi rivesti in balsa.
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 11:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
Data registr.: 23-06-2006
dai alla fine se rotta solo l'ala...la puoi ricomprare quà...
http://www.warbirds-rc.com/Store/rp-2-1.html
con le modifiche che hai fatto sulla livrea si vede meglio???si???
io non so con quale livrea farlo...
devuli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 07, 11:11   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
magari fosse facile così..... l'ala è completamente esplosa, non è più possibile ridargli una parvenza di profilo, va semplicemente buttata via. Ho telefonato a Roberto per sapere se riesce ad avere una coppia di ali dalla Het, speriamo bene , altrimenti polistirolo, archetto a fil caldo e balsa da 1mm......
Vecchio 23 luglio 07, 14:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da comet
Come giustamente osservi tu, meglio l'ala del polpaccio
comunque la rifai in fretta, se il problema è solo quello
Vecchio 23 luglio 07, 15:11   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da luca.masali
mmm col fatto che il 18 non ha alettoni non mi fiderei troppo a ripararla, eventuali imperfezioni o pesi differenti porterebbero ad una forte "strimmatura" dei piani di coda.
Vecchio 23 luglio 07, 17:07   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da staudacher300
sono d'accordo, margini troppo ridotti per effettuare una riparazione come si deve, poi è molto diffcile riprendere il profilo mancando così tanto materiale. Ho sentito in USA (il link che il buon Devuli mi ha segnalato) e hanno la coppia di ali disponibili. Roberto Tamanti da parte sua cercherà di procurarmele (preferirei da lui per questioni di praticità) unacosa è certa, se le trovo di ricambio tanto meglio, altrimenti va rifatta di sana pianta..
Vecchio 23 luglio 07, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Mi dispiace per il modello e per il polpaccio del tuo amico...
Concordo con te... la sicurezza non è mai troppa!!!
Tutto sommato è andata ancora bene e il fatto che fosse una ventola intubata ha fatto sì che non ci fossero eliche taglienti in rotazione...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Passaggio a 3d )alessio( Aeromodellismo Volo 3D 9 27 settembre 07 00:58
Help passaggio ad SW1 Luca_Fly Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 settembre 06 18:12
passaggio radente Danilo Aeromodellismo 14 07 agosto 06 11:25
passaggio ad eli a scoppio maui80 Elimodellismo in Generale 1 17 febbraio 06 14:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:53.
