Vecchio 19 maggio 07, 15:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
Data registr.: 23-06-2006
Modifico l'F-18 Het
Allora ragazzi ho appena preso l'F-18 e ho già iniziato il mio lavoro di modifica per renderlo il più possibile simile alla realtà...
le modifiche che vorrei fare sono:
1. Dopo aver attaccato le ali, eliminare lo scalino ala/fusoliera con della balsa.
2. Modificare sempre con della balsa il sotto della fusoliera rendendo ondulato il condotto di aria delle turbine, e farlo anche sopra in maniera più evidente di quello già di fabbrica.
3. Fare tondi gli inizii dei condotti dell'aria delle turbine.
4. Chiudere gli Afterburn.
5. Modificare le alette in punta fusoliera da farle più mosse e pochino più spesse.
6. Inserire retrattili preferibilmente ad aria. se conoscete modelli di grandezza adeguata fatemi sapere.
7. Laccarlo.
e poi se mi viene in mente qualcosaltro.....
cosa più facile da fare, togliere l'oracover.
se avete consigli avanti tutta!
devuli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 21:02   #2 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Ciao e Good Job!
Ho aperto una discussione a proposito i retrattili per un jet autocostruito. Alla fine poi hai risolto? Sono curioso di sapere come hai fatto.
Ps per i piani e le due semiali che profilo hai usato?
Pps proprio bene ti sta venendo.
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 07, 21:06   #3 (permalink)  Top
_sync_
Guest
Messaggi: n/a
Su rcgroup ho trovato questo http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=288179
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 18:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
l'inizio della realizzazione delle due elette...le rifaccio e tolgo quelle di fabbrica...
scheletro interno da bugare...
una sorta di prototivo di carta...
domani inizio il rivestimento....
Vecchio 24 maggio 07, 12:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
ho iniziato con il progettare i nuovi condotti d'aria delle turbine...
prototipo delle dimensioni....
che dite va bene il diametro????
Vecchio 31 maggio 07, 18:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di devuli
Ecco le alette...manca ancora la punta che farò con della balsa carteggiandola...
sono soddisfatto della resa!....
A voi che ve ne pare?????
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
