| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-08-2006
Ciao raga , ho in hangar tutti modelli acrobatici perche' mi piace questo volo, ma mi e' venuta un insana idea di fare almeno un modello jet da far schizzare di brutto... ero indirizzato per spendere poco ad un semplicissimo funjet dato che ho 3 batterie 3sp1 da 1700... vi chiedo , ho 2 pacchi 5s1p flightpower 3700 evo 25/50 , esiste un jet + serio da far andare di brutto con queste popo' di batterie??? vorrei qualcosa di veramente veloce..... esiste qualcosa per queste motorizzazioni 5 celle a 50/60amp cella , anche come motori inrunner???
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp |
| | #2 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
scherzo, con quelle celle puoi fare parecchia robina, e di una certa levatura, ad esempio, ti piace l'F15? http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=315 http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=235 http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=235 questi son tutti bimotori, ma anche i monomotori non scherzano. comunque con quelle celle li motorizzi al top .
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #4 (permalink) Top |
ok sposta pure se vuoi, dove riceverei + risposte.... molto belli quelli del tuo link ma se lo faccio sinceramente lo faccio solo monomotore... niente doppio motore ,regolatore ,ecc..... ma come motori che supportino 5 celle???
| | #5 (permalink) Top |
Ci sono due possibilita, o questo: http://www.rbckits.com/shop/index.ph...d&productId=86 ma useresti le celle sui 27/28 amp, per cui un po poco sfruttate. Oppure questo : http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=293 e le tiriamo di più. Come vedi non costano una fortuna, ecco perché parlavo anche di bimotori .Ps con il secondo motore credo che avrai parecchia adrenalina da smaltire.
| | #6 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
MOVO e Sciacaller lo vendono anche tuttofibra..... Io l' ho pensato + calmo con 4 celle e 50A e la Fantek, che già non scherza, ma il rapporto spinta/peso non è sicuramente superiore a 1, con 5 celle e 50/60A dev' essere una goduria... Raccomando un bel Jeti 75 Opto o similare (Castle ecc). | |
| | #8 (permalink) Top | |
Lo ha chiesto Ziki77 un modello superveloce, mica io.... Se no diciamogli che per spendere 2 lire e farsi le ossa, in effetti un Funjet con un motore Himax tipo quello consigliato da Multiplex, comprato da Vincenzo o da Movo, un regolatore da 40A 4 celle se non lo ha già, non è che spende un capitale, basta che le sue celle da 1700 siano almeno da 20C. E vede come vola un modello piccolo e lontano a 150 all' ora.... Sono 2 modi totalmente diversi di pilotaggio..... ps avviso ai naviganti: i regolatori Great Planes, quelli da 25-45A, vanno benissimo, basta non usarli con i motori a 2 poli, pare che se ne siano bruciati diversi, es con un Hacker si bruciano e con un Mega o Permax BL no, e con gli Outrunner vanno benissimo, forse sono settati per gli Outrunner e non si cambia il settaggio..... | |
| | #9 (permalink) Top |
Oddio, quel che dici é vero, con 5 celle come minimo sbatte nella ventola 800 watt, per cui lento non può certo essere. Però magari che sia almeno più grosso, così lo vede un po meglio. Una cosa tipo questo, che ne pensi ? http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=188
| | #10 (permalink) Top | |
Ma sul lento, con quelle alucce lì..... Lo so che esteticamente non è uno splendore, ma questo http://www.rbckits.com/shop/index.ph...&productId=148 sarebbe + tranquillo..... Certo che l' F20 l' è n' altar quàl... | |
| Bookmarks |
| sr 71 elettrico | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 17 settembre 07 00:25 |
| eli elettrico... | minipiner | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 gennaio 05 19:05 |
