Vecchio 25 marzo 07, 21:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Illusione Illusion
ciao raga!
questo tread è colpa di lapo, accidenti a lui, inizio ad odiarlo... mi fa sempre saltare in testa delle (belle) idee che mi fanno spendere un fracco di soldi...<_<
comunque, sto ipotizzando (perchè poi devo vedere se ho i soldi e se il capo approva) l'illusion kyosho, mi sembra abbastanza figo!
sarebbe la prima ventola, ho letto che alcuni sostengono che sia un po più stabile degli alphamodel e anche un po più veloce...
pensavo:
- 179 € per l'illusion completo di ventola e motore
- esc 20A lipotech che ho in casa (bastano 20?)
- 2 o 3 non so quanti ce ne vanno hs55 che ho in casa
- pacco 3s tp 1320 che ho in casa (sono del reflex ma per lui prendo delle 700)
- rx questa o questa che mi sono state consigliate da lapo... qual'è la migliore (o eventualmente una terza, possibilmente da jonny)
ok sembra che cavolatine a parte non manchi niente, ma mi piacerebbe sentire le opinioni di chi l'ha provato, relative specialmente alle prestazioni velocistiche e di tiro del motore originale..
e visto che sono di indole "cattiva", se avessi voglia di maggiori prestazioni senza cambiare ventola ed esc, esiste qualcosa? tipo il classico clone che va tanto sugli alpha (più piccolo ovviamente). da quanto è il foro per l'albero della ventola?
difetti particolari del modello?
grazie a tutti!
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 07, 22:42   #2 (permalink)  Top
dimenticavo, già che ci siamo che ne dite di questo? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat2=Strumenti
Vecchio 25 marzo 07, 22:57   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da davide.pasq
costa meno di una pinza amperometrica ed è infinitamente più efficace visto il numero di informazioni fornite....
Vecchio 26 marzo 07, 14:57   #4 (permalink)  Top
bene, ci penserò allora!
ma scusa, perchè non è possibile cambiare il motore? con tutti quelli che ci sono in giro ci sarà bene uno che ci entra, no?
per le celle, allora non ci stanno proprio come dimensioni? vabbè fa niente tanto un altro pacco l'avrei dovuto prendere comunque...
e in verticale com'è? ci va un casino di rincorsa o la spinta è sull'1:1 ?
grazie ciao
Vecchio 26 marzo 07, 16:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
grazie ciao
Il problema di quel modellino è che ha una ventola microscopica e ci entrano ben pochi motori, mi sembra che la misura del motore sia 12x30....
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 07, 16:21   #6 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ragazzuoli, mi rivolgo a chi lo ha, ma che dimensioni ha il motorello in questione?
Vecchio 26 marzo 07, 16:52   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
grazie ciao
non ho mai visto motorini inrunner così piccoli...... non so cosa ci si possa mettere in alternativa....
La spinta è più che buona tant'è che non serve rincorsa, basta un lancio a mano deciso ma manco troppo, la salita in verticale è discreta di ciamo che si esaurisce dopo una ventina di metri, ma ti assicuro che il microbo a 30/40 metri di altezza lo senti.... ma non lo vedi
Vecchio 25 marzo 07, 22:53   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
ciao raga!
pensavo:
grazie a tutti!
a costo di sembrare un parente dell'importatore kyosho devo dirti che è un modellino superlativo!
Costa poco meno di Alfa (il Mig circa 130€+ un motore decente 60)ma è in fibra , colorato da paura, ala in struttura.... nulla a che vedere col depron!
Il vantaggio degli Alfa per ora è nellapossibilità di montare diversi setup di motore/ventola mentre il Kyoshino resta come mamma l'ha fatto (per ora perchè presto uscirano up grade anche per lui...)
Il rego da 20 basta e avanza visto che si arriva sugli 11 amp max, servono solo 2 servi Hs55, il pacco da 1320 invece non va bene, è troppo grosso e pesante. Io ho montato un 800 e sono al limite di peso/dimensioni, se trovi una 3 celle 700 è meglio. Come rx ho preso una Jeti5 ch gialla, la più piccola e leggera che ho trovato. Con il setup di serie vola magnificamente, è stabile, rapidissimo nelle virate, docile in atterraggio e pure veloce. Se adori il tuning non fa per te perchè per il momento non c'è molto da modificare..... ma poi perchè farlo... è perfetto così.
Vecchio 29 marzo 07, 15:12   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Lascia perdere la Jtronik... la ho avuta... il suo mestiere lo fa ma prendeva un bel po' di glitch... e si che dove volo io l'aria è disturbata... ma vedo meglio la MPX; meglio sarebbe la Schulze Alpha 5 ma jonny, come lo chiami tu, non la ha.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 07, 16:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cristianoratti
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Oggiono
Complimenti a tutti ,ho visto che tutti nelle discussioni parlate di tutto e di più ,ma mi sono venute all'orecchio dei mormorii riguardo i regolatori da usare per l'illusion, visto che dicono che ci vuole quello apposta per le ventoline ,io non ne ho mai sentito parlare e dato che stò per completare il modello non vorrei fare una cavolata(volevo montare un 30 ampere) ,dicono che dopo un certo numero di giri il regolatore va in palla e stacca la corrente a tutto.
E' possibile ?
lo avete riscontrato ?
ciao a tutti .
cristianoratti non è collegato   Rispondi citando
illusion ala rotta ed ora? hurricane01 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 19 settembre 07 11:35
ventola illusion falcorosso Aeromodellismo Ventole Intubate 3 18 settembre 07 21:15
escursioni jet illusion hurricane01 Aeromodellismo Ventole Intubate 9 27 agosto 07 18:38
Girante Illusion luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 16 25 agosto 07 06:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:05.
