Vecchio 03 settembre 07, 21:17   #641 (permalink)  Top
Rivenditore - Horizon Hobby
L'avatar di Horizon Hobby
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Germania
Smile mmm mmm mmm mm
Originalmente inviato da rafpigna
EFA lo voglio
Raf strano che tu non lo avessi già visto...................... fuso in fibra e ali in elapor............................... come dicevo basta una modifica, creare il supporto ventola, i condotti ed il gioco è fatto. Basta montare una ventola da 69 mm ( noi i test li abbiamo fatti con una DS 30 ) ed il modello fila alla grande. La foto è del modello in questione.
Francesco
Horizon Hobby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 21:25   #642 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Pensavo non lo facessero più....
Quanto pesa il modello completo?
Mi sai dire anche più o meno un costo "indicativo" ?
Dopo il 339 e il 104... l'efa rimane il mio preferito...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 21:30   #643 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Senza girargli troppo intorno, purtroppo non gode di grande fama, diciamocelo chiaramente, credo che parte della colpa sia dovuta al fatto che é uscito coi motori in ferrite e celle nicd (sempre che sia quello ex scorpio come credo), e da un jet non ci si aspetta certo un volo stentato e decisamente con quei motori era un miracolo se volava. Ovviamente oggi c'é ben altro in giro, però dovrebbe circolare almeno un qualche video che faccia piazza pulita delle reminiscenze.
Il tifone é sempre un soggetto desiderato.
Coi canard mobili poi sarebbe quasi il massimo ( sukoi 27 a parte ).
Vecchio 03 settembre 07, 21:48   #644 (permalink)  Top
Residenza: Germania
Efa 2000
Se posso dirlo viene al pubblico 179.90 € di listino ma sono sicuro che il tuo negoziante ti farà bene. Il modello in ordne di volo con una ventola, un motore, un regolatore, una batteria 4S 3600, servi e radio dovrebbe andare attorno al 1,2-1,3 Kg. Ora ditemi voi quanto riuscite al massimo a tirare fuori da una ventola da 69 mm????????
Per il video ho capito che domani lo devo mettere sul sito alla pagina dell' Eurofighter, non l'ho messo fino ad ora perchè non è stato fatto a scopo sito internet ma è più sull'amatoriale....... ma visto che lo richiedete........ Se riesco aggiusto anche quello del Saab che da un pochino non funziona più. Ma se io lo metto on line voi sapete dove andarlo a vedere?????????
Francesco
Vecchio 03 settembre 07, 21:56   #645 (permalink)  Top
Originalmente inviato da JSB MODELLISMO
Basta che metti il link alla pagina su un post, se é amatoriale é mooooolto meglio, le cose artefatte puzzano, quindi, ma questo é un consigio personale, se mancano le musichette, le siglette , e le smancerie varie é meglio per la credibilità.
Ps da una 69mm si cacciano fuori anche 1,7 chili (schubeler) o 1400 (het)ovviamente sbattendoci dentro un kw.
Vecchio 03 settembre 07, 22:11   #646 (permalink)  Top
Residenza: Germania
duro lavoro
Originalmente inviato da staudacher300
EHEHEH ho capito questa è un'altra notte insonne a sistemare i video del sito.............................................. .......................... speriamo che Dio ce la mandi bona............... e mora magari.................
Francesco
Vecchio 04 settembre 07, 13:16   #647 (permalink)  Top
Residenza: Germania
mmmmmmm
Non sono riuscito a fare quello che volevo ma i video li potete trovare nell'area download del mio sito, http://jsbmodellismo.it/menu/nuovi%20menu/Download.html
Il Saab è in configurazione JSB: Fantex 6xx, Mega 22 10 03, 4S 3600 12C Emax, ESC 60 A MGM.
L'Eurofighter se non vado errato è con una DS 30, Plettemberg come motore e sempre una 4S da 3600 ed un ESC da 80 sempre se non vado errato su questo setting sto andando un po a memoria.
Comunque aspetto vostre idee e impressioni sui video e sui modelli che ora, finalmente nel 2007 riescono a volare bene.
Francesco
Vecchio 05 settembre 07, 18:34   #648 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Ciao Valerioraptor, al momento questo è tutto quello ho trovato in giro riguardo delle fantex, bisogna vedere quanto veritieri i dati sono, domani cercherò di avere i dati " originali " " ufficiali". Per quanto riguarda le ventole Fantex tutte le parti di ricambio sono disponibili, quindi anche le giranti ( quelle bianche non più quelle nere che flettevano tanto per intenderci ).
Ti dico solo che il setup per la Fantex 6xx monta un Mega Motors 20 10 03 chiamato F6 Turbine con un regolatore da 60 A sul Saab Grippen e 4 celle da 3600. Per l'Eurofighter monta due Fantex 4xx con due Mega Motors 16 15 03 ma non mi ricordo che regolatore sia consigliato, per la Fantex 4xx sta per uscire il nuovo motore che si chiamerà F4 Turbine.
grazie per le info! come rego si parla di un 40A, il motore regge quell'assorbimento lì. Cmq il Mega è da usarsi a 3 celle vero?
PS x staud: io sulla mia l'ogiva la faccio, magari facendogli i fori in corrispondenza di quelli sul motore, ma la faccio. Un pezzo di polistirene messo su un trapano e via.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 21:42   #649 (permalink)  Top
Residenza: Germania
MEga
Il mega 20 10 03 è dato fino a tre celle ma tutti quelli impiegati fino ad ora sono stati usati con 4 celle e non se n'è ancora bruciato uno. Il motore ha 3980 giri per volt. Nessuno ha visto i video che ho messo? Pensieri? Impressioni ???
Francesco
Vecchio 05 settembre 07, 22:00   #650 (permalink)  Top
Vabbé il filmatino casareccio, però...............almeno che si veda il modello.
Vabbé anche l'audio conta qualcosa, l'effetto doppler dei passaggi qualcosa dice, anche se son vicini e sembra tutto più veloce.
Che dire, sembra manchi un filo di brio, anche se il pilota vola un po "al contrario", da elica per intenderci, dovrebbe lasciarlo correre di più.
Se c'é su una schubeler marca un po male, la schubeler é un mostro di efficienza, e con tutti quei watt (sempre che ci sia il mega con 4 celle)dovrebbe fare le fiamme.
Se invece ci sono le fantex ci siamo, a quelle non si debbono chiedere i miracoli dato il costo, e tutto rientrerebbe nei canoni di un onestissimo modello, bello da vedere oltretutto.
MI sono comprato il RED ARROW!!! BAH Sharky Aeromodellismo Ventole Intubate 24 18 agosto 07 09:33
stampo jet arrow giagif1 Motoscafi con Motore Elettrico 2 26 giugno 07 09:41
Arrow v2 G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 5 10 giugno 07 21:27
Firebird o red arrow f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 65 04 giugno 07 16:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:09.
