Vecchio 28 febbraio 07, 13:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Cmq per farla breve una riduzione del 5% della sezione va bene, come ha detto il nostro amico, però se il condotto lo lasci così com'è non ci sono problemi, il fatto che sia schiacciata non comporta nulla perchè la sezione è la medesima. Il tizio della foto l'ha schiacciata solo per esigenze di sagoma del modello. Ciao e spero di essere stato più chiaro.
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 13:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
Data registr.: 19-12-2005
Invia un messaggio via MSN a deca78
Perfetto allora, per esigenze di modello, posso schiacciarlo anche io come allegato nella foto giusto?? Contando che la sezione è la medesima. Grazie mille di tutto.
:::deca78:::
deca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 14:32   #13 (permalink)  Top
GGHISLERI
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da deca78
Attento
fai in modo che le sezioni siano il più possibili uguali come superficie.
Ricorda che la superficie deve ridursi e mai aumentare.
Beppe
  Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 07, 15:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
Il diametro in entrata è di 61 mm ed in uscita è di 55 mm percio dovrebbe essere tutto corretto o no??
:::deca78:::
Vecchio 28 febbraio 07, 15:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
sì.
Vecchio 28 febbraio 07, 16:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di deca78
"si" anche se è come nella foto???
:::deca78:::
Vecchio 28 febbraio 07, 16:44   #17 (permalink)  Top
sì va bene lo strozzamento in percentuale dell'area che hai fatto sull'ugello di uscita.
Che poi quella curiosa forma ovale ti faccia perdere molto non lo so, non sono così esperto di fluidodinamica.
quel che è certo è che io non l'avrei fatto neanche dopo morto, ma io non sono mica te! comunque per verificarlo non ci metti mica tanto, ficca il modello in verticale su una blancia e spalanca il gas, poi fai lo stesso con un tubo di uguale diametro ma senza uovo e vedi se c'è differenza e quanta ce n'è.
se vuoi evitare lo sbattimento di fare uin secondo tubo, fatti fare una stima spannometrica da questo sito http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm
(ci piglia abbastanza) o da motocalc (più o meno ci si avvicina) e confronta coi valori misurati...
Vecchio 28 febbraio 07, 17:38   #18 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
l'f18 rbc non perde nulla a causa della forma ovale del condotto.
Vecchio 28 febbraio 07, 17:40   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da staudacher300
allora siamo a posto! a quando il collaudo?
Vecchio 28 febbraio 07, 17:46   #20 (permalink)  Top
Parliamo di un paio d'anni fà, modello venduto
Raddrizzatori di flusso twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 4 20 luglio 07 21:45
problemi con il t-rex alex3009 Elimodellismo Principianti 2 16 aprile 06 15:49
che problemi ha? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 settembre 05 14:22
Problemi rx..?? Simo78 Aeromodellismo Principianti 7 30 luglio 05 00:56
Problemi con OS 40 Fx silverhand Aeromodellismo 14 23 maggio 05 23:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
