Vecchio 08 febbraio 07, 23:56   #31 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Mò ci rimetto mano, vorrà dire che se ne ha voglia ghisleri mi corregge.
Vecchio 10 febbraio 07, 23:02   #32 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da staudacher300
Mentre resto in fervida attesa del manualoneoneone del ventolaro incallito vorrei sfruttare questo 3D per porgervi un'altro quesito:
-ho realizzato il condotto di aspirazione a trombetta e misura 370 mm di lunghezza.
-stò realizzando ora il condotto di scarico e questo misurerà circa 280 mm
Come le vedete stè misure?? il condotto di scarico è troppo lungo??
Mi faccio troppe pippe mentali e manuali??
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 09:09   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69
........Mi faccio troppe pippe mentali e manuali??
Che dice l'oculista?
Vecchio 11 febbraio 07, 10:11   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Premesso che é sempre meglio evitare curve ed affini, direi che l'importante come già detto sia l'area equivalente a quella della ventola.
la forma dei condotti dei jet moderni é spesso dettata dall'esigenza di "alimentare" d'aria adeguatamente il motore ad alti angoli d'attacco.
noi questo problema lo sentiamo meno, alle nostre corde alari a 20 gradi di attacco abbiamo già stallato da un pezzo.
dovremmo dire allungamenti
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 22:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
bè sono miope....ahhhhh...scusa....ero impegnato...
Allora stì condotti come li vedete???
Vecchio 12 febbraio 07, 10:17   #36 (permalink)  Top
Ma perché, ancora non li hai fatti ? quello d'uscita più lo fai corto e meglio é, ma se hai poi dei problemi di centraggio, che ti obbligano a mettere magari del piombo in punta (orrroorrreee) allora meglio perdere un filo di spinta ma avere un modello più leggero.
Vecchio 12 febbraio 07, 23:16   #37 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
okkei capo!!!!!!!!!!!!
Vecchio 13 febbraio 07, 16:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
...I condotti poi da quel che sò, dovrebbero essere si lisci, ma non lucidi, sembra che a giovarne sia lo strato limite, che lavorando in regime turbolento, non soffre di bolle di separazione.
Confermo... In fase di (perenne) restauro del TA183 tutto fibra, ho fatto alcuni esperimenti sui condotti di ingresso/uscita usando sempre la ventola Alfa solita (3 pale) e i condotti con misure del TA183 originale o quasi...
Beh, con superficie liscia a specchio (un foglio di acetato trasparente) il rendimento complessivo (spinta/consumo) è peggiore di un condotto con superficie leggermente a buccia d'arancia. Nel mio caso specifico erano leggere valli "sbiscianti" che percorrevano tutta la lungheza del condotto, quindi potevano distorcere il flusso in prossimità del contatto. Con sorpresa (relativa) mi accorsi di una differenza misurabile! Siccome è passato più di un anno, non ho i dati cartacei da esporre, ma da prove ripetitive fatte la differenza era di qualche punto percentuale (2-3%?... proprio non ricordo ).
Ricordo però che un altro guadagno simile lo ottenni aumentando la bocca di ingresso a mo' di squalo (bella definizione stau).
P.S. Mi ci sono rimesso dietro e sto vetrificando le ali... Un giorno lo finirò
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 07, 16:19   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da anfarol
Ciao!
Quindi hanno ragione alla wemotec, la cosa rivaluta i condotti in depron degli alfa.
Vecchio 13 febbraio 07, 21:52   #40 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ciao!
questo avviene anche con i fluidi come la benzina/miscela...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26.
