| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2007
Ciao a tutti gli iscritti, ho un piccolo quesito, ho acquistato due turbine gws edf75 con 6 palettine, ho un modello rafale costruito da me tutto in depron che vola con uno speed 300 ridotto 5 a 1 con elica 10x4,7 e una llipo 3s1p thunder power da 1320 11,1V solo che vola lento e si rischia di bruciare il motore, la domanda è questa, cosa potrei montare per farlo andare come un missile? Con una ventola di questa posso spingerlo abbastanza o devo mettere altro? Grazie per le risposte |
| | #2 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
se vuoi andar davvero forte non credo siano adatte, se hai già il riduttore per il 300 metti un brushless da 4800 kv giri circa ed una 9x6, oppure la solita ed onnipresente ventola alfa, sempre con lo stesso motore bl da 4800/5300 kv.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao grazie per la risposta, ma il discorso era andare veloce con dei motori a spazzole, perchè se no mi tocca acquistare tutto l'ambaradan per il brushless, ad esempio se riuscissi a mettere il motore che ho sullo yak55 3d che è un 280 con spazzole esterne, in configurazione spingente il problema penso si possa risolvere, perchè quello a prova fatta con 7 A tira come un animale con il riduttore che c'è di fabbrica sullo yak, il problema è che l'ho provato in senso contrario ma non tira come diretto, quindi dovrei trovare un elica propulsiva, che te ne pare come soluzione? Se tu hai altro da consigliarmi che non sia brushless è ben accetto |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
| | #5 (permalink) Top |
Alle giuste considerazioni di Valeriraptor aggiungo anche che i motori a spazzole, sulle ventole, per poter volare un minimo, devono essere sfruttati a fondo, e durano poco, e finiresti comunque per spender soldi.
| | #6 (permalink) Top |
Grazie per le risposte, ma allora a questo punto per far volare bene il mio modello che propulsione mi consigliate da non spendere troppo? E poi un'altra cosa, ieri ho fatto volare il mio rafale, con la vecchia propulsione, che sarebbe motore speed 300 ridotto ed elica 11x4,7 sempre lipo da 1320 thunder power 3s1p tutto propulsivo ovviamente, però non capisco perchè mi becca interferenze, infatti mi è caduto, faceva come se si accendeva e si spegneva tipo singhiozzo, premetto che con questo motore ridotto vola bene, ha una bella spinta, ma la velocità non è esagerata, non capisco cosa gli prende perchè prima volava benissimo. Non c'è una turbina elettrica che spinge abbastanza questo modello?, considerate che pesa completo di batteria e tutto circa 400 gr, ovviamente la dovrei utilizzare sempre con questa batteria o magari due in parallelo, tanto il peso delle lipo non è esagerato, l'importante è poterci fare salite in verticale e sfrecciare abbastanza veloce, quindi una ventola con almeno un 600 gr di spinta. Grazie ancora per il vostro tempo dedicato |
| | #7 (permalink) Top |
Così di primo acchitto, sembrano interferenze da regolatore, oppure, potrebbe essere il cutoff che taglia la corrente, anche perché l'elica é eccessiva. Assicurati che la ricevente sia lontana il più possibile dal regolatore e dal motore. l' elica che monti é roba da volo 3d e per motori molto più grossi e brushless, io non andrei oltre la 9x6 col 300 e 3 lipo e siamo già fuori dalla grazia di Dio, anche ridotto 5,3 ad 1.
| Bookmarks |
| Nh 90 Turbina | fcarlox | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 maggio 07 11:44 |
| Turbina JMB T-150 DFI | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 15:59 |
| Turbina JMB T-120 | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 23:51 |
| La Turbina JMB T-150 DFI | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 17:16 |
