Vecchio 17 novembre 06, 00:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sentenza
Data registr.: 03-06-2006
Cool mb339 + Wemotek mini...consigli
salve ragazzi mi stò cementando nel mondo delle eliche intubate elettriche,
ho acquistato un mb339pan di Romeo Volpe devo dire che eccezionale in tutte le sue parti...come ventola mi hanno dato una wemotek mini....ho acquistato un motore brushless Mpjet 25/25/26 da 4100Kv penso vada bene...lo dovrei alimentare con 3 celle lipo da 2200mha sapreste dirmi più o meno che regolatore abbinarci?
su che assorbimenti andiamo?
vi chiedo questo per avere dei consigli visto che in zona da me ho avuto dei pareri contrastanti...chi dice che assorbirà al max 20A chi invece dice che supererò ampiamente i 30A!!!
aspetto consigli!!!
sentenza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da sentenza
aspetto consigli!!!
Ciao Sentenza, come ti dicevo con quel kv secondo me stai oltre i 35 ampere con tre celle (le 2200 sono piccole...mettile 3s 2p).
In pratica dovresti utilizzare un buon regolatore da almeno 40 ampere continui, ammesso che quel motore regga.
Se vai sul sito rctechnics.com trovi una vasta gamma di regolatori ed altro a prezzi contenuti.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 06, 11:04   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Quel motore sulla wemotec penso duri una trentina di secondi, sulle ventole alfa é già critico a 10 amp, sulle wemotec ci vuole qualcosa di più corposo, se ravani nella sezione trovi indicazioni utili
Vecchio 17 novembre 06, 11:25   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il Mark I ha 6100 di KV, mentre il Mark II ha 4100 di KV, col 4100 saresti tra i 18 e i 20A, ma TI SCONSIGLIO quel motore su QUELLA ventola, ci vuole almeno un motore da 60/70 grammi (100 sarebbe meglio), in ogni caso col MpJet scalderebbe come una stufa (20A sono oltre il 30% dell' assorbimento massimo consigliato), in ogni caso la Wemotec ha il mozzo da 3.2 mm e il MpJet ha l' albero da 2 mm.
Io ho montato un Permax400/6D da 3400 e uso 4 celle, mi danno (con il regolatore giusto) oltre 40A, se usi 3 celle sei sui 28A.
Per me il motore ideale con 3 celle sarebbe un Hacker B4015S o equivalente, o il solito Plettemberg Moskito 4.
Anche gli Himax equivalenti non sono male, anche se rendono di meno (costano 1/3 dei Plettemberg...)
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 06, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
mi aggiungo anch'io alla lista dei "non usare quel motore". L'MPJETè per 10A... Già la batteria è troppo grande e pesante per quel motorino, figuriamoci per una ventola di quel genere.
L'mpjet, va bene sulle ventoline alfa se non si richiedono particolari prestazioni.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 06, 18:48   #6 (permalink)  Top
allora mi potete indicare dove acquistarne uno ad un prezzo ragionevole?
anke se completo di regolatore va bene!!!
comunque lo sfizio della pinza amperometrica me la voglio togliere...quando mi arriverà il motore vi dico!!!
un'altra cosa...mi potreste dire le differenze sostanziali per distinguere le ventole?!!!ad esempio che significa che per le alfamodel andrebbe bene ed invece per la minifan no?cosa cambia?
grazie a tutti siete degli ottimi maestri!!!
per il mozzo no problem mi sono costruito un alberino con foro 2mm
Ultima modifica di sentenza : 18 novembre 06 alle ore 18:51
Vecchio 18 novembre 06, 21:13   #7 (permalink)  Top
la differenza principale é nel diametro, ad esempio la wemotec minifan é da 68 mm , mentra l'alfa é da 60, poi c'é la girante, che sempre per esempio, sulla wemotec é pentapala, mentra l'alfa é tripala, comunque 8mm a 50.000 giri sono un'enormità.
Vecchio 19 novembre 06, 01:58   #8 (permalink)  Top
quindi mi immagino che la mini fan sia migliore!!!?
Vecchio 19 novembre 06, 10:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
difficile dire se è migliore o peggiore, dipende se cerchi velocità o migliore spinta a basse velocità. Inoltre, come indicato da Stau, sono proprio ventole per uso diverso.la minifan è indicata per modelli (e motori) più grandi di quelli indicati per le alfa.
Vecchio 19 novembre 06, 10:35   #10 (permalink)  Top
Quoto
Consigli mini LST2 Purplehaze Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 31 dicembre 07 14:34
consigli motorizzazione modello...mb339 goose77 Aeromodellismo Principianti 1 28 agosto 07 18:16
Consigli sul mini-titan.............. stefanoxjx Elimodellismo Principianti 10 24 agosto 07 18:51
KATANA MINI - Consigli uccio.it Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 luglio 07 01:17
Prima ventola intubata... MB339.. consigli chetto1965 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 30 gennaio 07 09:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
