| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-06-2006
salve ragazzi mi stò cementando nel mondo delle eliche intubate elettriche, ho acquistato un mb339pan di Romeo Volpe devo dire che eccezionale in tutte le sue parti...come ventola mi hanno dato una wemotek mini....ho acquistato un motore brushless Mpjet 25/25/26 da 4100Kv penso vada bene...lo dovrei alimentare con 3 celle lipo da 2200mha sapreste dirmi più o meno che regolatore abbinarci? su che assorbimenti andiamo? vi chiedo questo per avere dei consigli visto che in zona da me ho avuto dei pareri contrastanti...chi dice che assorbirà al max 20A chi invece dice che supererò ampiamente i 30A!!! aspetto consigli!!! |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
In pratica dovresti utilizzare un buon regolatore da almeno 40 ampere continui, ammesso che quel motore regga. Se vai sul sito rctechnics.com trovi una vasta gamma di regolatori ed altro a prezzi contenuti.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #3 (permalink) Top |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Quel motore sulla wemotec penso duri una trentina di secondi, sulle ventole alfa é già critico a 10 amp, sulle wemotec ci vuole qualcosa di più corposo, se ravani nella sezione trovi indicazioni utili
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
| | #4 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il Mark I ha 6100 di KV, mentre il Mark II ha 4100 di KV, col 4100 saresti tra i 18 e i 20A, ma TI SCONSIGLIO quel motore su QUELLA ventola, ci vuole almeno un motore da 60/70 grammi (100 sarebbe meglio), in ogni caso col MpJet scalderebbe come una stufa (20A sono oltre il 30% dell' assorbimento massimo consigliato), in ogni caso la Wemotec ha il mozzo da 3.2 mm e il MpJet ha l' albero da 2 mm. Io ho montato un Permax400/6D da 3400 e uso 4 celle, mi danno (con il regolatore giusto) oltre 40A, se usi 3 celle sei sui 28A. Per me il motore ideale con 3 celle sarebbe un Hacker B4015S o equivalente, o il solito Plettemberg Moskito 4. Anche gli Himax equivalenti non sono male, anche se rendono di meno (costano 1/3 dei Plettemberg...) |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
mi aggiungo anch'io alla lista dei "non usare quel motore". L'MPJETè per 10A... Già la batteria è troppo grande e pesante per quel motorino, figuriamoci per una ventola di quel genere. L'mpjet, va bene sulle ventoline alfa se non si richiedono particolari prestazioni. |
| | #6 (permalink) Top |
| allora mi potete indicare dove acquistarne uno ad un prezzo ragionevole? anke se completo di regolatore va bene!!! comunque lo sfizio della pinza amperometrica me la voglio togliere...quando mi arriverà il motore vi dico!!! un'altra cosa...mi potreste dire le differenze sostanziali per distinguere le ventole?!!!ad esempio che significa che per le alfamodel andrebbe bene ed invece per la minifan no?cosa cambia? grazie a tutti siete degli ottimi maestri!!! ![]() per il mozzo no problem mi sono costruito un alberino con foro 2mm Ultima modifica di sentenza : 18 novembre 06 alle ore 18:51 |
| | #7 (permalink) Top |
la differenza principale é nel diametro, ad esempio la wemotec minifan é da 68 mm , mentra l'alfa é da 60, poi c'é la girante, che sempre per esempio, sulla wemotec é pentapala, mentra l'alfa é tripala, comunque 8mm a 50.000 giri sono un'enormità.
| | #9 (permalink) Top |
difficile dire se è migliore o peggiore, dipende se cerchi velocità o migliore spinta a basse velocità. Inoltre, come indicato da Stau, sono proprio ventole per uso diverso.la minifan è indicata per modelli (e motori) più grandi di quelli indicati per le alfa.
| Bookmarks |
| Consigli mini LST2 | Purplehaze | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 31 dicembre 07 14:34 |
| consigli motorizzazione modello...mb339 | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 28 agosto 07 18:16 |
| Consigli sul mini-titan.............. | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 10 | 24 agosto 07 18:51 |
| KATANA MINI - Consigli | uccio.it | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 06 luglio 07 01:17 |
| Prima ventola intubata... MB339.. consigli | chetto1965 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 18 | 30 gennaio 07 09:34 |
