Vecchio 29 dicembre 19, 14:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
3 ventole per V-TOL
ciao a tutti,
per un progetto complesso ho bisogno di un vs aiuto, devo fare un piccolo modello di prova prima di realizzare quello più grande in composito.
Un modello che ha 3 ventole per il decollo e atterraggio verticali V-tol, il primo modellino lo faccio in depron per provare elettronica e procedure.
se penso a un modello tuttala sui 1000mm esce circa 300gr. cosa potrei usare per le 3 ventole? EDF, MOTORE e BATTERIE per un decollo verticale? il problema è capire quanta spinta fa una ventola.
pensavo a 3 da 70mm ? cosa dite?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 15:02   #2 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ho trovato questa configurazione:
Ventola E-flite EFLDF15. Diametro 69mm
motore albero da 4mm
Motore E-Flite BL15 3600Kv
3S 3300 mA spinge 770 gr di spinta
4S 2500 mA spinge 1270 gr di spinta
Peso ventola 88 gr.
Motore. Mpjet 3000 kv 123g
Gruppo ventola/motore 210gr.
Esc 70A. 82gr.
4S 2200MA follower 237 gr
Tot per motore 535 gr. x 3 = 1600 gr.
Tot spinta 2700 gr.
Differenza 1100 gr. struttura modello**
non ho idea dell'assorbimento, credo da 40 a 50A cadauno
che dite?
Vecchio 30 dicembre 19, 21:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Che 240 gr per tre regolatori sono esagerati, perchè non utilizzi regolatori per droni ?
Tre regolatori da 65A da droni pesano meno di 20gr :
https://www.costruzionedroni.it/airb...ing-dshot-1200
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 19, 23:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Ciao Fabionet.
Non conosco la tua esperienza riguardo ai modelli VTOL, ovvero a decollo e atterraggio verticale.
Questi "oggetti" sono in genere piuttosto difficili da far volare (bene) e in particolare quelli a ventola hanno tempi di risposta troppo lunghi per garantire una buona stabilità in hovering.
Un'eccezione alla regola è il nuovo Cypher a 4 ventole che sicuramente conosci.
A prescindere dalla scelta di motori/regolatori/batterie, cerca di individuare un buon sistema giroscopico di stabilizzazione perché senza di esso nessun modello VTOL può volare....
Buon Anno!!!
ettore
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:32.
