Vecchio 11 dicembre 16, 12:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mistermif
Data registr.: 11-01-2012
Residenza: faloppio
Sicuramente il regolatore lo cambio visto che sono al limite, ma in qualsiasi caso voglio rimanere sotto i 100A altrimenti devo mettere batterie esagerate.appena posso ripeto test con bilancia
Www.aliazzurre.it
mistermif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 16, 17:06   #12 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Ok, allora se vuoi scendere di amperaggio devi ovviamente rinunciare ad un po' di spinta. Questo perché da una parte puoi scegliere di cambiare la ventola con una sempre da 90mm ma con qualche paletta in meno, oppure lasciare la stessa EDF ma sostituire il motore con uno con meno Kv. LA ventola di HK di cui parliamo l'ho avuta anch'io (era installata sull'F9), la mia aveva la girante in plastica ma sempre un motore da 1600Kv (motore senza alcuna etichetta, colore violetto ed anch'esso non presente nel catalogo) e, se non ricordo male, a 6s assorbiva intorno ai 90A.
Se cerchi un consiglio di quanto scendere di Kv o palette della girante per ottenere quello che cerchi con un setup ad 28,8v purtroppo non sono in grado di aiutarti dato che, come ho scritto in precedenza non ho alcuna esperienza a questi voltaggi.
Per quanto riguarda le batterie negli anni ho notato che fintanto restiamo intorno ai 120A va bene qualsiasi cosa (ma sempre meglio stare intorno ai 35c/45c come minimo). Se invece vai oltre ci vogliono celle di prima scelta e 65C/70C se non vuoi gonfiarle in una manciata di scariche.
Con le barche mi sono spinto fino ai 250A, ma già sopra i 160A cominci a fare male a qualsiasi batteria (come ad esempio Demon 70c, Gens Ace, ecc.); le uniche che reggono di più nel tempo - da quel che ho visto - sono le Turnigy Graphene 65c.
Marco Consumi_Firenze
Ultima modifica di DoTuttoPasso : 11 dicembre 16 alle ore 17:10
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 16, 23:55   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: BERGAMO
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Scusate l'intrusione, ma con 6 lipo conviene una ventola con 11 pale o comunque rende ancora meglio una ventola tradizionale con 4 pale, a discapito del suono molto più bello, creato dalla multipala? Il tutto per otimizzare consumi e prestazioni in ordine di tempo di volo.
Paolo
pbarbaglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 16, 13:25   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pbarbaglio Visualizza messaggio
Paolo
Con 6 celle fai lavorare perfettamente una ventola da 90mm qualsiasi sia il numero di pale. Il limite ovviamente è nella massa complessiva che devi fargli spingere. Per quel che ho visto fino a 4kg a 22,2v con EDF da 90mm fai volare benissimo qualsiasi cosa.
Se parliamo di convenienza conviene sempre una ventola con meno pale (a parte chi fa volo 3D, in questo caso la risposta alla richiesta di spinta è più importante della velocità del flusso): fermo restando che le ventole da 90mm con poche pale si iniziano a trovare malino. Io ad esempio per farmi una ventola a 4 pale da 90mm ho dovuto prendere una schubeler che costa un botto e che già 3 anni fa era fuori produzione.
Invece in questo caso specifico mistermif ha questa madtrust e giustamente credo stia cercando di ottimizzare il materiale che ha già a disposizione prima di acquistarne altro.
Vecchio 12 dicembre 16, 13:53   #15 (permalink)  Top
Residenza: BERGAMO
Ti ringrazio per la chiarissima risposta, approfitto ancora, a questo punto cosa consigli come modello ideale per le 6 lipo.
Tieno conto che attualmente utilizzo un Viper con 6s da 5000 con 70 c max di scarica, ma oltre al consumo e relativo tempo di volo, secondo un mio parete e' al limite anche con il peso totale.
Sul mercato esiste un modello che ottimizzi l'uso di 6 lipo, che comunque sno gia' una bella potenza?
Grazie per la pazienza
Paolo
Vecchio 12 dicembre 16, 17:55   #16 (permalink)  Top
Residenza: faloppio
Se vuoi ottimizzare il volo a 6 celle devi stare piu basso possibile di peso, i modelli in epo vanno benone poi se non metti carrelli e togli tutto quello che non serve aggiungi un bel po di tempo al volo. Quelli in fibra e soprattutto cinesi tendono a pesare di piu. In qualsiasi caso con una 5000 non puoi pretendere piu di 5/6 minuti di volo misto. Poi per ottimizzare ancora meglio puoi lavorare sul condotto di scarico, a volte, non sempre mi è capitato di stringerlo un pochettino ed ho ottenuto quanche Ampere di meno e un pochettino di spinta in più.
Una cosa che ho capito è che le ventole sono come le donne!
Www.aliazzurre.it
All alloy edf 90mm mad thrust lucadez Aeromodellismo Ventole Intubate 0 13 ottobre 16 10:01
Jet Hype Interceptor II + ventola 50mm Dr. Mad Thrust 10 pale. rigo16 Merc. Aeromodellismo 1 13 gennaio 16 17:55
dr mad thrust 2960 2200 kv Markone81 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 marzo 15 20:54
info dr mad thrust 90 12 pale da 1620kv. massicreazioni Aeromodellismo Ventole Intubate 1 12 gennaio 15 10:30
Mad Thrust 2200kv 1600w Inrunner Ali4342 Compro 0 15 settembre 14 23:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:13.
