Vecchio 16 ottobre 06, 10:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
test HET 6409
Ieri ho finalmente provato la ventola da me prescelta per il mio mig....la HET 6409.
La mia configurazione prevede l'utilizzo del mega 16/15/3 (probabilmente presto sostituito dal BL 480/4D mpx), un regolatore himax da 40 ampere con superbec, 4 celle Lipo da 4000 mA 12C.
Il test si è svolto rilevando la tensione della batteria e la corrente erogata...e devo dire che tutto è andato oltre le più rosee aspettative:
tensione batteria a vuoto 16,78 V
corrente di picco 35,1 A con 15,6 V
corrente continua dopo 10 secondi 32.7 A con 16,0 V
dopo un minuto di funzionamento:
corrente continua 32 A con 14,3 V (in calo)
corrente di picco 34,1 A con 13,5 V
La tensione dopo un minuto si è attestata sui 13,6 V.
Le temperature sono: batterie fredde, regolatore tiepido, motore caldo.
Il tiro non è stato misurato, ma è impressionante...non pensavo proprio fosse così tanto.
Qualcuno può farmi una proiezione sui consumi con il permax bl 480/4D da 3250 giri/volt????
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 06, 10:15   #2 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Insomma c'avevamo visto giusto Paolé sta ventolozza funzica.
certo, i watt non sò pochi, toccherebbe confrontarla con la wemotec, però pure le sensazioni contano.
L'hai provata senza alcun condotto?
Vecchio 16 ottobre 06, 10:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da staudacher300
Bè riguardo alla wemotec non ho dati...potrei però fare un test anche con quella, ma sono convinto che la HET sia migliore...in pratica è una 4 pale come la Schubler...
Il test è avvenuto senza nessun condotto (li devo fà...)
Vecchio 16 ottobre 06, 10:39   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porcu69
allora i test servono a poco, probabilmente avrai più giri minori consumi e più spinta, quanto al permax, per 250 kv di differenza.. booh mica lo so se il gioco vale la candela
Vecchio 16 ottobre 06, 11:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
certo, con i condotti dovrebbe essere un'altra musica...dici che 250 giri in più sono pochi??
Stau, stì 250 giri li devi moltiplicare per un valore indicativo di 14 (250x14)= 3500 giri in più...
Vecchio 16 ottobre 06, 13:02   #6 (permalink)  Top
si ma pesano anche di più, allora a quel punto ti dico di metterci l'edf2/20 che di giri ne fà 3600 e pesa 85 grammi e costa pure meno.
TEST SAb 320 telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 dicembre 07 18:24
Test RX TX Bigi Radiocomandi 2 19 luglio 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:20.
