Vecchio 16 ottobre 06, 10:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
test HET 6409
Ieri ho finalmente provato la ventola da me prescelta per il mio mig....la HET 6409.
La mia configurazione prevede l'utilizzo del mega 16/15/3 (probabilmente presto sostituito dal BL 480/4D mpx), un regolatore himax da 40 ampere con superbec, 4 celle Lipo da 4000 mA 12C.
Il test si è svolto rilevando la tensione della batteria e la corrente erogata...e devo dire che tutto è andato oltre le più rosee aspettative:
tensione batteria a vuoto 16,78 V
corrente di picco 35,1 A con 15,6 V
corrente continua dopo 10 secondi 32.7 A con 16,0 V
dopo un minuto di funzionamento:
corrente continua 32 A con 14,3 V (in calo)
corrente di picco 34,1 A con 13,5 V
La tensione dopo un minuto si è attestata sui 13,6 V.
Le temperature sono: batterie fredde, regolatore tiepido, motore caldo.
Il tiro non è stato misurato, ma è impressionante...non pensavo proprio fosse così tanto.
Qualcuno può farmi una proiezione sui consumi con il permax bl 480/4D da 3250 giri/volt????
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
TEST SAb 320 telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 dicembre 07 18:24
Test RX TX Bigi Radiocomandi 2 19 luglio 06 13:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:20.
