17 gennaio 16, 14:05 | #11 (permalink) Top |
User |
L'atterraggio quindi si fa in scivolata e non in stallo? Il mio efa lo faccio stallare a 50 cm da terra e si appoggia dolcemente...con questi bisogna andar giù un po' più filati?
__________________ EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone |
17 gennaio 16, 16:25 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2014 Residenza: Ravenna
ma l atterraggio dipende! se sei carrellato ti consiglio di venire giu con un po di motore. se spanci il tuo metodo funziona benissimo! calcola solo che l efficacia dei tuoi comandi con un elica anteriore è sempre abbastanza alta mentre in una ventola è solo funzione della velocità. inoltre senza un elica che ti porta aria sulle ali lo stallo è più facile, sopratutto in atterraggio e come ti dicevano prima nelle virate! e per il tornado potrebbe essere un investimento sul futuro... io dico sempre cosi essendo universitario pure io!
__________________ Fanto |
17 gennaio 16, 17:34 | #13 (permalink) Top |
User |
Ahahah anche il tuo discorso non fa una piega...sono stato fermo 4 anni senza volare e riprendere tutto in mano woooo ieri stavo per dire "fancubo lo stinger prendo il rebel e per 40 euro non morirò" poi ho pensato al fatto che non ho la pista e quindi nada
17 gennaio 16, 17:52 | #14 (permalink) Top |
User |
Questo invece? Ovviamente facendolo volare senza carrello... E magari trovandolo disponibile ahahah Freewing Sport jet Cobra + servi, motore, regolatore | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Ventola Intubata 64mm Stinger 4s nuovo solo collaudo | pincopallo | Merc. Aeromodellismo | 0 | 29 settembre 15 14:59 |
Het 2w su freewing 64mm | groover | Aeromodellismo Ventole Intubate | 15 | 20 settembre 14 10:13 |
A-10 j Power ventola 64mm | francescovetto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 02 ottobre 12 16:55 |
consigli F-16 starmax 64mm vettoriale | santruzzu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 22 febbraio 12 15:43 |
prima ventola 64mm | Bontempogiovanni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 30 gennaio 11 21:57 |
