Vecchio 18 settembre 06, 00:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
venolina per iniziare
visto che m state contagiando con sta mania delle ventoline... cosa consigliate come primo modello a ventola?
per favore, tranne gli alfa... i jet con la presa d'aria davanti a forma di "bocca" non mi piacciono propriooooo!!!!
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 08:24   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Mirage della Kamdax (credo si scriva così) lo trovi da Flynow.....
Vecchio 18 settembre 06, 08:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da comet
mi par di capire che non gli piacciono i jets a "bocca aperta"....SEMPRE KAMDAX c'è il Mirage in versione PSS (quindi senza gruppo motore/ventola) o con ventola e motore (un fantastico e nuovissimo speed 400)
trovi tutto sul sito della kamdax e da flynow.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 10:20   #4 (permalink)  Top
Bello il mirage
l'ho visto ieri volarmi a 50mt sopra la testa... stavo quasi diventando sordo dal rumore....
però vorrei prenderlo in questa versione
http://www.kamdax.com/304.html
ossia con la livrea "camoufage" che flynow non ha.. sapete per caso chi altro li ha in europa eventualmente?
Vecchio 18 settembre 06, 10:48   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Carino il mirage, é un po che gli ronzo attorno, sono un po in dubbio sulla ventola però, se ci si adatta l'alfa quasi quasi, me ne "avanza" giusto una
Vecchio 18 settembre 06, 10:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da staudacher300
giacchè avanza una ventolina pure a me (65 mm) vi chiedo se sapete dirmi il diametro della ventola previsto per stò cacchio de mirage...non riesco a beccarlo da nessuna parte!
Vecchio 18 settembre 06, 11:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ciao, ho un amico che ha il Mirage, vola veramente in maniera eccezzionale!!!
Ovviamente avendo nemmeno 60cm di ap.alare per un metro di fusoliera è un modello molto veloce!
Comunque però per far volare quel modello lì ed avere elevate prestazioni ci vuole una spesa tra motore-regolatore-batterie-ventola che è molto, ma molto elevata!!
Come motore ci vuole un Hacker B40, un regolatore da 50-60A e per avere una buona autonomia le 3 celle Kokam da 3200mA,.......
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Originalmente inviato da 2M86
Ovviamente però per far volare quel modello lì ed avere elevate prestazioni ci vuole una spesa tra motore-regolatore-batterie-ventola che è molto, ma molto elevata!!
dicce-dicce.....ma le celle dove le infila??
per il resto sono pronto...
Vecchio 18 settembre 06, 11:17   #9 (permalink)  Top
Allora mi sa che ha usato la ventola originale, mi sembra sia grossetta, forse per la wemotec del porcu é adatto, dopo faccio una scappatella su rcgroups, li mi sembra di aver visto una discussione proprio sul mirage tempo fà.
comunque avrei in mente eventualmente la strada della leggerezza (vedi portafogli) .
E poi l'alfa un mezzo chilo lo tira, se il modello pesa sul mezzochilo ci siamo ampiamente.
Vecchio 18 settembre 06, 11:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Davanti, nel vano della capottina dell'abitacolo!!
Però mi sembra che ha modificato il vano, allargandolo un pò, e poi ha dovuto tagliare la parte a punta del muso del modello (1-2cm) per fare direttamente una presa d'aria che andasse a raffreddare le celle che altrimenti a fine volo sono belle cotte!!!
iniziare alevena92 Navimodellismo a Vela 4 21 maggio 07 09:14
Iniziare sozi Navimodellismo a Vela 2 08 aprile 06 13:55
per iniziare ... paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 marzo 06 11:05
iniziare alex92005 Elimodellismo Principianti 2 26 febbraio 06 18:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:59.
